Нейтрон
Состав IC202 24C16
IC201 25X20
IC400 24C02
Panel LM220WE1(TL)(D1)
модель LG W2284F После проблем с питанием нет DVI при подключении к компу по DVI пишет -"цифровой энергосберегающий режим" и переходит в режим ожидания Прошивку 25X20 переписал ничего не поменялось .Но содержимое 24 С02 которая висит на квадратной шине DVI разъема какоето странное .Прошивка в прикрепленном файле .А в 24с16 данные похожи на что то более не менее .Ремонтирую телики в мониках практики большой нет
ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2016
Ах да ,сам вопрос -куда рыть ?
w2284f 24c02.rar 104 Байт Скачано: 347 раз(а)
W2284F 24c16.rar 902 Байт Скачано: 316 раз(а)
gavs
Нейтрон, В 24С02 мусор. Хранится там информация, которая называется EDID.
Если в доступности комп, к которому был подключён монитор, с помощью программы moninfo можно найти бэкап в реестре (винда аккуратно коллекцианирует сведения обо всех подключаемых устройствах). Либо - придётся искать EDID по форумам.
Если ничего не найдётся - как вариант - прочесть EDID с аналогового входа и в редвкторе (например ViewSonic, Phoenix, DeltaCast - нагугливаются без проблем) меняется тип входа с аналогового на цифровой. По хорошему надо и OEM ID поменять на отличающийся на единицу чтобы винда не "обижалась".
Подробнее можно почитать посвященную EDID ветку на IXBT |
Нейтрон
Я уже в курсе на счет данных EDID и уже збацал тему в прошивках .Но спасибо за направление ...Почитаю может что и сваяю .
ДОБАВЛЕНО Декабрь 05 2016
А насчет компа плохо сначала моник работал по DVI потом по мере увядания электролитов DVI перестал работать ,потом пол года моник еще проработал на VGA а потом совсем потух .А пока моник был у меня за эти 5 дней на компе переустановили систему .Так что данные сохраненные на компе теперь не доступны . |
Нейтрон
есть вот такой файл выдернутый прогой moninfo .Можноли из него что -то сваять .
Считан при подключении счерез VGA .
moninfo_629.txt 5.62 КБ Скачано: 485 раз(а)
gavs
Нейтрон, Скачивается редактор, например DeltaCast (можно поискать другие), считывается или импортируется из реестра EDID и корректируется:
1. Тип входа: ANALOG -> DIGITAL
2. OEM ID: GSM 5697 -> GSM 5698
Результат записваем в микросхему 24C02 |
Lenchik
gavs, OEM ID не надо менять, драйвер устанавливаться не будет. Его правда никто и не устанавливает.
Ничему этот одинаковый ID не помешает. Подключают же люди к одному компьютеру два одинаковых монитора и всё великолепно работает. |
gavs
| Lenchik, Для аналогового и цифрового входа они РАЗНЫЕ. Как правило отличаются на единичку. Какой именно (больше или меньше) - можно посмотреть в скачанном драйвере ( .inf файл) или в ресурсе вроде: devid.info/p609947/LG%20W2284(Digital) |
Lenchik
| Нейтрон писал: | есть вот такой файл выдернутый прогой moninfo .Можноли из него что -то сваять .
Считан при подключении счерез VGA . |
Можно. Raw data это оно и есть. Остальное место забьете FF. |
Нейтрон
| Моник никаких данных компу не передает .Как его не тыкай из реестра извлекаются данные предидущего монитора .Могу ли я поступить следующим образом : воткнуть моник W2234 извлечь его данные и выссавить все галочки согласно фаила прочитаного с W2284 прогой moninfo который я выкладывал выше .и полученый результат каким нибудь образом запихнуть в моник ? |
Lenchik
Будет нечто похожее на настоящий EDID. А вот с записью вряд ли. У большинства мониторов запись заблокирован. Нужно отпаивать микросхему и шить её на программаторе.
Не все проги для редактирования EDID правильные. Например я встречал такие, которые контрольную сумму считают у всей памяти, а не у первых 128 байт и итоговый файл получается нерабочим. |
Нейтрон
| Хорошо как тогда текстовый файл полученый на выходе программы крнвертировать в BIN подходящий для еепром |
Lenchik
Любым HEX редактором. Просто наберите эти цифры вручную.
А можно не пользоваться для получения информации из регистра всякой мотней, а использовать например AW EDID Editor.
У него в меню Tool есть пункт Extract Registry E-EDID.
Если его нажать, то появится список всех имеющихся в регистре мониторов. Выбрать нужный, подредактировать если нужно и сохранить в .bin |
Нейтрон
Спасибо за пинок в нужном направлении .Просидел над ним 4 часа ,четырежды выпаивал 24С02 но все же сваял нужный дамп .из текстового файла считаного прогой монинфо в 2012 году в режиме VGA и сохраненом в формате текст и данных из драйвера .При помощи прогере сделал файл BIN и темже прогером залил .Теперь все определяется устанавливается и работает автоматически .Ура !Но самое главное в этом действе под конец уже стал не монитор а ощущение самоудовлетворения .Вот с этими прошивками все работает
LG_W2284FT 25X20.rar 60.23 КБ Скачано: 407 раз(а)
W2284F 24c16.rar 902 Байт Скачано: 372 раз(а)
W2284F-PF 24C02.rar 232 Байт Скачано: 404 раз(а)
