LG W2284F После проблем с питанием нет DVI | |||
| Нейтрон 02/12/2016 22:08 |
Состав IC202 24C16
IC201 25X20 IC400 24C02 Panel LM220WE1(TL)(D1) модель LG W2284F После проблем с питанием нет DVI при подключении к компу по DVI пишет -"цифровой энергосберегающий режим" и переходит в режим ожидания Прошивку 25X20 переписал ничего не поменялось .Но содержимое 24 С02 которая висит на квадратной шине DVI разъема какоето странное .Прошивка в прикрепленном файле .А в 24с16 данные похожи на что то более не менее .Ремонтирую телики в мониках практики большой нет ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2016 Ах да ,сам вопрос -куда рыть ? |
| gavs 05/12/2016 12:19 |
Нейтрон, В 24С02 мусор. Хранится там информация, которая называется EDID.
Если в доступности комп, к которому был подключён монитор, с помощью программы moninfo можно найти бэкап в реестре (винда аккуратно коллекцианирует сведения обо всех подключаемых устройствах). Либо - придётся искать EDID по форумам. Если ничего не найдётся - как вариант - прочесть EDID с аналогового входа и в редвкторе (например ViewSonic, Phoenix, DeltaCast - нагугливаются без проблем) меняется тип входа с аналогового на цифровой. По хорошему надо и OEM ID поменять на отличающийся на единицу чтобы винда не "обижалась". Подробнее можно почитать посвященную EDID ветку на IXBT |
| Нейтрон 05/12/2016 14:04 |
Я уже в курсе на счет данных EDID и уже збацал тему в прошивках .Но спасибо за направление ...Почитаю может что и сваяю .
ДОБАВЛЕНО Декабрь 05 2016 А насчет компа плохо сначала моник работал по DVI потом по мере увядания электролитов DVI перестал работать ,потом пол года моник еще проработал на VGA а потом совсем потух .А пока моник был у меня за эти 5 дней на компе переустановили систему .Так что данные сохраненные на компе теперь не доступны . |
| Нейтрон 05/12/2016 15:34 |
есть вот такой файл выдернутый прогой moninfo .Можноли из него что -то сваять .
ДОБАВЛЕНО Декабрь 05 2016 Считан при подключении счерез VGA . |
| gavs 05/12/2016 16:10 |
Нейтрон, Скачивается редактор, например DeltaCast (можно поискать другие), считывается или импортируется из реестра EDID и корректируется:
1. Тип входа: ANALOG -> DIGITAL 2. OEM ID: GSM 5697 -> GSM 5698 Результат записваем в микросхему 24C02 |
| Lenchik 05/12/2016 16:19 |
gavs, OEM ID не надо менять, драйвер устанавливаться не будет. Его правда никто и не устанавливает.
Ничему этот одинаковый ID не помешает. Подключают же люди к одному компьютеру два одинаковых монитора и всё великолепно работает. |
| gavs 05/12/2016 16:39 |
Lenchik, Для аналогового и цифрового входа они РАЗНЫЕ. Как правило отличаются на единичку. Какой именно (больше или меньше) - можно посмотреть в скачанном драйвере ( .inf файл) или в ресурсе вроде: devid.info/p609947/LG%20W2284(Digital) |
| Lenchik 05/12/2016 17:49 |
Можно. Raw data это оно и есть. Остальное место забьете FF. |
| Нейтрон 05/12/2016 18:36 |
Моник никаких данных компу не передает .Как его не тыкай из реестра извлекаются данные предидущего монитора .Могу ли я поступить следующим образом : воткнуть моник W2234 извлечь его данные и выссавить все галочки согласно фаила прочитаного с W2284 прогой moninfo который я выкладывал выше .и полученый результат каким нибудь образом запихнуть в моник ? |
| Lenchik 05/12/2016 18:47 |
Будет нечто похожее на настоящий EDID. А вот с записью вряд ли. У большинства мониторов запись заблокирован. Нужно отпаивать микросхему и шить её на программаторе.
Не все проги для редактирования EDID правильные. Например я встречал такие, которые контрольную сумму считают у всей памяти, а не у первых 128 байт и итоговый файл получается нерабочим. |
| Нейтрон 05/12/2016 18:57 |
Хорошо как тогда текстовый файл полученый на выходе программы крнвертировать в BIN подходящий для еепром |
| Lenchik 05/12/2016 19:08 |
Любым HEX редактором. Просто наберите эти цифры вручную.
А можно не пользоваться для получения информации из регистра всякой мотней, а использовать например AW EDID Editor. У него в меню Tool есть пункт Extract Registry E-EDID. Если его нажать, то появится список всех имеющихся в регистре мониторов. Выбрать нужный, подредактировать если нужно и сохранить в .bin |
| Нейтрон 05/12/2016 22:31 |
Спасибо за пинок в нужном направлении .Просидел над ним 4 часа ,четырежды выпаивал 24С02 но все же сваял нужный дамп .из текстового файла считаного прогой монинфо в 2012 году в режиме VGA и сохраненом в формате текст и данных из драйвера .При помощи прогере сделал файл BIN и темже прогером залил .Теперь все определяется устанавливается и работает автоматически .Ура !Но самое главное в этом действе под конец уже стал не монитор а ощущение самоудовлетворения .Вот с этими прошивками все работает |
