l_evgen
Добрый день! Поступил мониторчик belinea 1905 s1
model BP10002
БП PI-170DTLA RevA
шим инвертора TL494C
транзисторы 3055
Проблема следующая, изначально были неисправны лампы, поменял на новые заведомо исправные
Далее проблема такая лампы поджигаются все четыре, транзисторы греются так что аж плавится припой и вырубается вообще, потом включается снова сам. Конденсаторы естественно поменял. вторичные обмотки трансов промерял 736 и 730 ом. Подскажите что может вызывать дикий нагрем транзисторов? Спасибо |
водник1953
| Ну так ищите пробитые элементы в обвязке шим инвертора,начиная от pin8 и pin11 TL494 . |
TE
| До того как заменить лампы монитор включал? Транзисторы грелись? С11, С12 не менял? |
l_evgen
| емкости поменял все, со старыми лампами точно такая же штука, а как доэтого было обстоятельство с транзисторами незнаю т.к увидев розовое свечение молча поменял лампы |
l_evgen
| Проверил все транзисторы обвязки инвертора исправны. Подскажите полусдохший трансформатор может дать такой эффект, |
Morlock
| Ну так качни его! Что не знаешь как проверить? |
l_evgen
| Morelock писал: | | Ну так качни его! Что не знаешь как проверить? | не делал такого, просветите если можно |
Morlock
l_evgen
http://monitor.espec.ws/section31/topic147701.html с такими вещами не раз сталкивался, обічно менял транс и все, а тут горит около 10 сек и гаснет возможно короткое в первичных обмотка, завтра попробую аналогичные трансы поискать может что-то найду. Генероттор зачетная вещица обязательно себе сделаю, спасибо за науку! |
Morlock
Заполни профиль, а то на бомжа похож: ни место жительства, ни страны.
По запутке со шрифтами и IP я вижу шо наш, хохолЪ.  |
<vlad>
| попробуй другие лампы подвесить |
