LCD AKIRA LCT-22HE02ST включается на пол секунды
awey2003
awey2003
Сообщение #1 от 28/03/2010 03:06 цитата
AKIRA LCT-22HE02ST включается на пол секунды экран и гаснет.
состав:
БП стационарный SAWA-01-483 12В, 5А.
проц MST9E19A-LP
тюнер M09WPP-2P-E
плата инверторов JSI-220401
сборка Калининград.
Здравствуйте. По случаю знакомая отдала задаром телек с витрины...сказала - невключается - забирай, если надо. Изначально проблема оказалась в БП - был взорван варистор параллельно переменке 220. Снял его,пока ничего не ставил - нету. Померял выход - 12 вольт, вроде все ОК. Включил. Загорелся красный индикатор дежурки. Нажал STANDBY - загорелся синий индикатор, красный погас, на пол секунды загорелся синий экран с номером канала и прочей атрибутикой как положено и погас. Итак все время. Напряжение 12 вольт держит во всех режимах. Посмотрел плату инверторов - предохранитель целый, низкоомные резисторы тоже, емкость не вспученная. Видимо лампы не работают, но похоже звука нет и не переключает каналы после того как гаснет.Телеку 3 месяца - кочегарил на витрине, так понимаю..Где еще копать, подскажите плиз. Спасибо.
p.s/ По иронии судьбы опять AKIRA))
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 28/03/2010 06:54 цитата
awey2003 писал:
Так видимо или не работают? Не указал состав инвертора.
awey2003 писал:
Значит целая? Что за ремонт? Берем в руки приборы и замеряем. Кондеры на ESR и какие напряжения выдают стабилизаторы?
Откуда поступает команда на выключение инвертора?
awey2003
awey2003
Сообщение #3 от 28/03/2010 13:22 цитата
Питание платы инвертора 12 вольт. Фото платы инвертора . На предохранитель по питанию этой платы крайний провод в колодке был обуглен видимо из за натяга и плохого контакта в прошлом, предохранитель цел изначально. Восстановил - эфект тотже. На противоположном крайнем контакте этой колодки 4,5 в. Установлено, что звук есть и каналы переключаются.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 28/03/2010 17:30 цитата
awey2003, нет ответов на поставленные вопросы.
awey2003
awey2003
Сообщение #5 от 28/03/2010 18:05 цитата
лампы не работают. вспыхивают и выключаются. esr нету. лит на новый поменял. к сожалению нет схемы..возможно ли её найти?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 28/03/2010 18:54 цитата
B.B. писал:
B.B. писал:
Я тебе попугая не напоминаю?
awey2003 писал:
Это здесь спрашивают http://monitor.espec.ws/section9/
awey2003
awey2003
Сообщение #7 от 28/03/2010 19:20 цитата
состав инвертора 68arx3m TL494C . поясните, если не трудно, по поводу команды выключения. видимо срабатывает защита. за время вспыхивания питание успевает упасть с 12 до 11, 7. как отключить защиту TL494C?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 29/03/2010 07:16 цитата
awey2003 писал:
А что тут пояснять? Какое отношение имеешь к ремонтам ТВ?
awey2003 писал:
Что значит ---> видимо? У тебя осцил есть?
awey2003
awey2003
Сообщение #9 от 29/03/2010 14:24 цитата
на второй ноге TL494C 1.6 вольта. 5 вольт на запуск инвертора есть.такие не чинил. хочу разобраться. не получится - выкину. осцила нету.прошелся по контрольным точкам на маме. на точке 3.3 вольта 5.2 выдает. стоит элемент 11175 3.3 648 на этой точке. это стабилизатор?
Сообщение #10 от 29/03/2010 20:04 цитата
awey2003 писал:
осцила нету
- тогда тебе с твоими приборами только чайники и утюги чинить! Зря ты в него полез ... Методика проверки ЛАМП и ИНВЕРТОРОВ неоднократно описана в нете ... и даже блокировка этих ШИМ (494, 7500) ... ищи и читай!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 29/03/2010 20:36 цитата
KRAB писал:
Я бы сказал РАЗЖЕВАНА ДО МЕЛОЧЕЙ.
awey2003
awey2003
Сообщение #12 от 29/03/2010 23:53 цитата
Извините за раздражение, которое я у Вас вызываю. Я так понимаю, если на on/off в рабочем режиме всегда есть порядка пяти вольт, то неисправность в плате инверторов или в лампах. Напряжение на трансах ламп на момент вспыхивания панели появляется. На 12 ноге TL 7,9 вольт.
напруги на ШИМ: 1-0.09в., 2-1.44в.., 3-4.82в, 4-0.9в., 5-2.4в., 6-3.73в., 7-0в., 8-7.96в., 9-0в., 10-0в., 11-7.96в., 12-7.96в., 13-5.06в., 14-5.06в., 15-1.4в., 16-1.69в.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 30/03/2010 06:34 цитата
awey2003 писал:
Cовершенно верно.
awey2003
awey2003
Сообщение #14 от 30/03/2010 06:56 цитата
лампы проверил - запустил с другого инвертора.
Сообщение #15 от 30/03/2010 08:27 цитата
awey2003 писал:
- а теперь - сам инвертор ... один или оба транса "приказали долго жить" .... голливудская улыбка
awey2003
awey2003
Сообщение #16 от 30/03/2010 09:26 цитата
KRAB писал:
awey2003 писал:
а как их исключить или убедиться, что они? на вторичных обмотках на обоих по 978 ом.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 30/03/2010 10:15 цитата
А куда делись 12в?
awey2003 писал:
Осцилографа нет и с исправностью мс можно определиться только путем ее замены.
awey2003
awey2003
Сообщение #18 от 30/03/2010 10:23 цитата
её питание через транзистор идет и резистор на котором 2000 написано (звонится как 200 ом) с 12 вольтового штыря на разъеме..
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 от 30/03/2010 10:57 цитата
Закон Ома какраз для расчетов тебе в помощь. классно!
Сообщение #20 от 30/03/2010 22:26 цитата
awey2003 писал:
- элементарно улыбка - как раз на днях был 1:1 инвертор - "сопротивление" вторичек - ОК, а вот осцил в "холодном конце" ламп - лажу "рисовал" + потом подкидка с донора транса ... сейчас другая проблема стала - чем его заменить. Раскидал на "соплях" с другого инвертора под "меньшую диагональ" - "живет" 10 минут и "рубится" улыбка
