doktor
| Добрый вечер может кто то сталкивался с такой проблемой Samsung 931 bf пришол с проблемой не включается , после замены всех кондеров в БП пошол на старт, питание востановилось в норму +5.2в +15.1в это с БП,на плате MAIN +14 , +5,+3,3,+1,8 тоже присутствуют, А проблема в том что само изображение как бы опаздывает если можно это так назвать.При смене картинки предыдущая не сразу пропадает а постепенно примерно через 10 сек, и еще возрастает яркость с прогревом.плате Может кто то сталкивался с таким чудом и даст совет ???? |
ankol62
Проблема в T-con / матрице, Если есть опыт и желание - дерзай! Но стоит ли этот монитор этого - решать тебе.
P.S. Если повезёт отделаешься потёкшей керамикой. |
TE
doktor
| я так полял, матрица приказала долго жить , можно в утиль отправлять |
TE
| Обычно ремонтёр сначала попытается хоть что-то проверить. |
Кр. Вован
TE, doktor сказал в морг - значит в морг!  |
doktor
| а что можно проверить если матрица умерла |
Кр. Вован
| Напряжения на контрольных точках DC-DC конвертера на T-CON матрицы... |
doktor
| сегодня проверю отпишусть |
doktor
| на плате T-CON нашел точки обозначены 5.1,3,3 12, 24в эти напруги там присуствуют , может кто то поможет с схемой , а то дальше не знаю чего мерять , и опыта не особо |
doktor
начитавшись форумов понял что отсуствует у меня 24 в , проблема решилась подавши через резик 1к 24в на точку VGH1
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 02:31
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ |
