Samsung 931 bf опаздывает изображение
doktor
27/10/2013 22:05
Добрый вечер может кто то сталкивался с такой проблемой Samsung 931 bf пришол с проблемой не включается , после замены всех кондеров в БП пошол на старт, питание востановилось в норму +5.2в +15.1в это с БП,на плате MAIN +14 , +5,+3,3,+1,8 тоже присутствуют, А проблема в том что само изображение как бы опаздывает если можно это так назвать.При смене картинки предыдущая не сразу пропадает а постепенно примерно через 10 сек, и еще возрастает яркость с прогревом.плате Может кто то сталкивался с таким чудом и даст совет ????
ankol62
27/10/2013 22:49
Проблема в T-con / матрице, Если есть опыт и желание - дерзай! улыбка Но стоит ли этот монитор этого - решать тебе. подмигивание
P.S. Если повезёт отделаешься потёкшей керамикой.
TE
27/10/2013 22:54
http://monitor.espec.ws/section33/topic221382.html
doktor
28/10/2013 08:05
я так полял, матрица приказала долго жить , можно в утиль отправлять
TE
28/10/2013 08:41
Обычно ремонтёр сначала попытается хоть что-то проверить.
Кр. Вован
28/10/2013 10:06
TE, doktor сказал в морг - значит в морг! смех
doktor
28/10/2013 21:56
а что можно проверить если матрица умерла
Кр. Вован
28/10/2013 21:58
Напряжения на контрольных точках DC-DC конвертера на T-CON матрицы...
doktor
28/10/2013 22:44
сегодня проверю отпишусть
doktor
28/10/2013 23:50
на плате T-CON нашел точки обозначены 5.1,3,3 12, 24в эти напруги там присуствуют , может кто то поможет с схемой , а то дальше не знаю чего мерять , и опыта не особо
doktor
29/10/2013 01:30
начитавшись форумов понял что отсуствует у меня 24 в , проблема решилась подавши через резик 1к 24в на точку VGH1
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 02:31
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ
