Belinea 1905 s1 выключается | |||
| l_evgen 24/05/2012 14:15 |
Добрый день! Поступил мониторчик belinea 1905 s1
model BP10002 БП PI-170DTLA RevA шим инвертора TL494C транзисторы 3055 Проблема следующая, изначально были неисправны лампы, поменял на новые заведомо исправные Далее проблема такая лампы поджигаются все четыре, транзисторы греются так что аж плавится припой и вырубается вообще, потом включается снова сам. Конденсаторы естественно поменял. вторичные обмотки трансов промерял 736 и 730 ом. Подскажите что может вызывать дикий нагрем транзисторов? Спасибо |
| водник1953 24/05/2012 15:50 |
Ну так ищите пробитые элементы в обвязке шим инвертора,начиная от pin8 и pin11 TL494 . |
| TE 24/05/2012 16:22 |
До того как заменить лампы монитор включал? Транзисторы грелись? С11, С12 не менял? |
| l_evgen 24/05/2012 22:20 |
емкости поменял все, со старыми лампами точно такая же штука, а как доэтого было обстоятельство с транзисторами незнаю т.к увидев розовое свечение молча поменял лампы |
| l_evgen 25/05/2012 13:31 |
Проверил все транзисторы обвязки инвертора исправны. Подскажите полусдохший трансформатор может дать такой эффект, |
| Morlock 25/05/2012 13:41 |
Ну так качни его! Что не знаешь как проверить? |
| l_evgen 25/05/2012 15:55 |
| Morlock 25/05/2012 21:28 |
Набери в гугле "Генероттор" и читай как его можно приспосабливать для разных нужд.
http://monitor.espec.ws/section31/topic147701.html Почитай на досуге ![]() |
| l_evgen 26/05/2012 01:23 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic147701.html с такими вещами не раз сталкивался, обічно менял транс и все, а тут горит около 10 сек и гаснет возможно короткое в первичных обмотка, завтра попробую аналогичные трансы поискать может что-то найду. Генероттор зачетная вещица обязательно себе сделаю, спасибо за науку! |
| Morlock 26/05/2012 01:52 |
Заполни профиль, а то на бомжа похож: ни место жительства, ни страны.
По запутке со шрифтами и IP я вижу шо наш, хохолЪ. ![]() |
| <vlad> 26/05/2012 09:30 |
попробуй другие лампы подвесить |
