LG L1752TQ не включается.
Go6a
13/12/2010 18:16
Монитор Samsung L1752TQ не включается (не входит в дежурку). Вместо 5В имеется 4.77В, вместо 12В 18В (18 В скорее всего из-за того, что нет нагрузки), 3.3 В, 1.8 есть. Синусоида на кварце с частотой 14...Мгц тоже есть (меряю относительно общего провода на одной из ножек кварца). Смущает то, что напряжение по 5 вольтам чуть-чуть просажено (4,77В вместо 5). Это так и должно быть? Также по 5 вольтам имеются пульсации где-то порядка 0,07 В. Это нормально? Заменил все электролиты в блоке питания - не помогло. Куда дальше копать, помогите. Не судите строго, это мой первый опыт ремонта LCD монитора.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 19:20
Пульсации по 5В. 0,2 В/дел, 1мС/дел., фото основной платы.
General
13/12/2010 23:19
Go6a, ищи флешь 25-ю (восьминожка) , либо еепромины.. такая хрень часто бывапет от дутых литов и как правило слётом прошивы.. 90% страдают флешки
Go6a
14/12/2010 07:55
Пульсации по 5 вольтам и просадка до 4,77 В - это нормально? (измерял уже после замены литов в БП)
ILNAR85
14/12/2010 10:29
Нет 4,77В это маловато,тем более без нагрузки. С нагрузкой ещё меньше будет. Ищи дефект в блоке питания.
NRG
14/12/2010 11:17
скажем утечка одного из выпрямительных диодов....
Go6a
14/12/2010 18:25
Вобщем родную прошивку не нашел, прошил флеш этой прошивкой http://remont-aud.net/board/lg_l1953tr_sfs_aevoqpn_chassis_lm74b/130-1-0-561 вроде все работает нормально. На шине 5В после прошивки напряжение вместо 4.77В стало 5.1В.
LESHIY
14/12/2010 19:02
Go6a, после прошивки?
напруга питальника поднялась?
ну ты шаман
General
14/12/2010 19:40
LESHIY писал:
ну ты шаман
LESHIY, дык всё просто , инвертор запустился , 12 вольт просело 5вольт поднялось голливудская улыбка
LESHIY
14/12/2010 19:43
браво!
а 5 вольт без нагрузки чтоль
Strike
14/12/2010 20:46
Там схема такая, информация для ОС идет с обоих источников, с 5 и "12в", без нагрузки второго возможна небольшая просадка первого.
