Andrey1990
| Всем привет!Случилась не приятная ситуацыя пришол вчера на роботу включил комп,вышел за кофе прихожу а екран то гаснет то появляэтся искажонная картинка и так постоянно!Розобрал, осмотрел, вздутих конденсаторов не обнаружыл,проверил выходные напряжения с БП 13,65V и 4,95V!Когда выдергнуть его с розетки на минут 10-15 и включить работает норм 1-2 минуты и опять моргает!И когда он моргает в етот момент отключить VGA кабель появляется картинка нет сигнала причем не искажена!Инвертор установлен ВІТ3105!Запутался совсем,такое впечетление что срабатывает защита выходных напрежений инвертора!Проблемы с видео картой исключаю так как перепробовал на 3 ПК и 5 шнуров!Лампи отключил картинка просматриваится но через тот самый промежуток времени изображение начинает пропадать и появлятся с полосами причем каждый раз в другом месте!В тот промежуток времени когда искажонное изображение пропадает, зеленая лампочка на передней панели перестайот светится тоже и моник с кнопки можно виключить только тогда когда на екране есть хоть какоето изображение!Електролиты которые отвечают за питания 13В и 5В заменил все!Подсветка ровномерная не мерехтыт!Картинка *нет сигнала* плавно без искажений передвигается по всей траектории екрана порбатал 6 мин!Картинка зависла в правом верхнем углу!После Off/On блымает белым фоном и отключается!После 5-10 мин. простоя включается опять нормально! Да изображение искажается в виде полос и квадратов которие мерехтят!На 1 секунду появляется и пропадает.После того как пропало появляются в другом месте.В Biose работает гдето минут 20-25 и начинает мигать но изображение не искажается уже просто пропадает картинка и подсветка!Лампочка при етом тож перестайот светится!Пропайка скалера MST9111 ничего не дала.Пропаивал прямо на плате не выпаивая сверху дул феном 250t C и помагал паяльником 25Ват!Миком у меня вставлен как биос в коричневую корзинку NB17A_P1.2W - его пока не трогал!Подскажыте что ещо стоит сделать?Заранее спасибо . . . |
INTREPID
Andrey1990, сначала правила,потом измерения. И ,учить русский язык, грамматические ошибки в твоём посте исправлять не намерен.Могу только .Можешь писать на украинском, английском, польском. |
Andrey1990
| Хорошо за ошибками буду следить!По проблеме подсказать можете? |
INTREPID
| Andrey1990, конечно могу, 1-е. отредактировать своё сообщение(через кнопку "изменить"). 2-е. внимательно читать здесь: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html 3-е. выполнить то, чего там написано.Коллег прошу пока воздержаться от рекомендаций. |
