sh00toff
ViewSonic VX2240W-2 (VS11985)
Матрица - CHI MEI A220Z5
БП - DAC-19M020 AF
Main - A190A8-H-S5
Проц - Nt68670htfg
Eeprom 25C04W
Flash 24LC16B
АСЦ ViewSonic дал заключение: "Неисправность основной платы. Ремонт невозможен в виду отсутствия зап.частей."
Начали ремонт своими силами.
Вскрытие показало, что вышли из строя линейные стабилизаторы U5 (3.3в) и U8(1.8в) - заменили.
От чего пробило стабилизаторы - неясно, с БП приходит ровных 5 вольт.
При подключении питания загорается оранжевый светодиод, горит секунд пять, гаснет на секунду и так далее...
Перепрошили флеш, ситуация не изменилась...
Подумали что процу кирдык, т.к. при сгоревших U5,U8 на него приходило 5в! Заменили. И опять ситуация не изменилась.
Пало подозрение на кварц, осцила не было под рукой - заменили. Позже проверили - генерация есть.
Поменяли до кучи eeprom.
А воз и ныне там...
Устали копать. Подскажите куда ещё смотреть.
ViewSonic VX2240W-4.pdf 1.56 МБ Скачано: 2902 раз(а)
victorx
| может проблема уже не маине?На инверторе меняется OFF/ON? |
sh00toff
| Забыл написать, на инвертер сигналы включения и яркости не приходят. На проце этих сигналов тоже нет (120,118 ноги). |
gavs
| А FIRMWARE в новый чип кто заливать будет? |
sh00toff
Опа-на, он ещё и прошивается! Спасибо!  |
SASHATOD
sh00toff, А то  |
sh00toff
| А прошивать через SoftJig - схема+программа EasyUSB writer, правильно я понимаю? |
