Philips 190x7
  Список форумов » TFT-мониторы
vvs7
Сообщение #1 От 05/03/2011 21:24 цитата
Помогите опознать микросхему в БП. И какие транзисторы стоят в инверторе? Микросхема похожа на SG6841. Транзисторы в корпусе ТО-252. ШИМ BIT31936.
Думаю стоят полевики N и P (т.к. в др. мониторах менял). Скажите плиз какой слева под ШИМом, какой справа.
Плата БП
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #2 От 06/03/2011 11:09 цитата
1).Вероятнее всего BIT3193G /а не 6 в конце/.
2).ШИМ в блоке питания определяется по таблице http://remont-aud.net/ic_power/
3).В инверторе полевики n-канал /слева/ и p-канал
4).Для ориентации схема на BIT3193
  BIT3193 инв.pdf  105.14 КБ  Скачано: 993 раз(а)
gavs
Сообщение #3 От 06/03/2011 22:46 цитата
vvs7, http://www.go-gddq.com/upload/2009_05/09050412348386.pdf стр 25-27
