ACER AL1916W (Гаснет подсветка)
  Список форумов » TFT-мониторы
Scrypto
Scrypto
Сообщение #1 От 26/06/2016 23:05 цитата
Код модели монитора AL1916W Ds
Доброго времени суток. Суть проблемы такая, монитор включается, но после выключается буквально через несколько секунд. Лампы проверил - целые. Кондеры в блоке питания тоже, как ESR так и МКФ. Напряжения в норме (судя по мультиметру, осцила нет, чтобы пульсации посмотреть). На on/off 3.3 появляется, и пропадает, вместе с подсветкой, а brightness так и остается в 3.3. Пробовал их коротнуть между собой, подсветка горит ярко, пока не подключен шлейф матрицы. Как только включаешь монитор с подключенным шлейфом матрицы, подсветка еле светится. В общем прошу вашей помощи.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 26/06/2016 23:27 цитата
Scrypto, http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 00:29
Так подсветка (если) или еле светится? улыбка
victorx
Сообщение #3 От 26/06/2016 23:30 цитата
=Напряжения в норме (судя по мультиметру=нормы у каждого разные,у меня например 500грамм
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 00:37
какие напряжения подключенным шлейфом ,не подключенным.Когда лампы горят и не горят
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 26/06/2016 23:41 цитата
victorx, улыбка
Пусть исправит а то распустились,даже профиль влом заполнить.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 26/06/2016 23:49 цитата
Scrypto писал:
подсветка если светится. В общем прошу вашей помощи.
А если не светится?
Scrypto
Scrypto
Сообщение #6 От 27/06/2016 11:11 цитата
Yuritsh писал:
Scrypto писал:
А если не светится?
Не правильно написал, еле светится.
При подключенном шлейфе, 3.3 дается на несколько секунда на контакт On/off, после чего падает до 0. При отключенном в принципе таже ситуация. Только когда birghntness замыкаешь на on/off, подсветка загорается опять, и тухнет через несколько секунд. Обмотки трансформаторов прозвонил, сопротивление одинаковое.
victorx
Сообщение #7 От 27/06/2016 11:17 цитата
Scrypto, блок питания какие напряжения выдает!
Scrypto
Scrypto
Сообщение #8 От 27/06/2016 11:43 цитата
victorx писал:
+5 | 4.84 v
+5 | 4.84 v
GND |
ON/OFF | 3.2 v
BRIGHTNESS | 3.2 v
GND |
VOLUME | 0 - Эти два думаю, к делу не имеют отношения
AUDIO_MUTE | 2.2 - Эти два думаю, к делу не имеют отношения
Как в разъеме идут. Кстати сейчас что-то странное стало с монитором, при включении загорается зеленый, потом синий на весь экран, и гаснет подсветка, при этом напряжения, такие, как написал выше, и он перестал реагировать на кнопки
victorx
Сообщение #9 От 27/06/2016 11:48 цитата
Scrypto писал:
victorx писал:
+5 | 4.84 v
+5 | 4.84 v
GND |
ON/OFF | 3.2 v
BRIGHTNESS | 3.2 v
GND |
а 12в где?
Scrypto
Scrypto
Сообщение #10 От 27/06/2016 12:10 цитата
12 Вольт нет на этом разъеме. А других разъемов нет вообще.
Короче, проблема начала проясняться. Я нажимал кнопки, читая даташит, чтобы зайти в тест режим, вот почему он менял цвета. Так же в даташите не моник, написано, что выход из этого режима произойдет автоматически при подключении по VGA и подобным, и действительно, монитор заработал как надо, сразу после подключения, но тухнуть не перестал.
Теперь стоить сказать, как я проверил лампы, я подключил матрицу от этого монитора, к другому монику на 19 дюймов ( вплане лампы подключил к блоку) И матрица светила белым, причем достаточно долго, что дало мне понять, что лампы в порядке. Но вот тут хоть смейтесь хоть нет, я решил попробовать подключить вторую матрицу, к этому монитору ( который ремончу) Собственно подсетвка горит, все напряжения в норме, моник работает. Видимо он не хочет воспринимать лампы из родной матрицы, может все таки они немного косячные? Судя по всему дело в них. Встречал кто-нибудь такое?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 13:16
Короче проблема была в одной лампе, методом подмены выяснил. Всем спасибо, и извините, что отвлек по невнимательности/неграмотности ) Всем удачи
victorx
Сообщение #11 От 27/06/2016 12:22 цитата
12 идет сразу на инвертор,лампы все же наверно плохие.Сними защиту -должен работать(ba9741)
Scrypto
Scrypto
Сообщение #12 От 27/06/2016 13:04 цитата
victorx писал:
Спасибо, там стоит oz9938gn, и у меня не получается отключить защиту (. Кидаю разные сопротивления от 10кОм до 500кОм на 3 ногу и землю, но все равно он потухает через 5 сек
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 27/06/2016 17:15 цитата
Scrypto, Не руби защиту а вычисли какая лампа глючит и кинь конденсатор подмигивание
Scrypto
Scrypto
Сообщение #14 От 27/06/2016 18:58 цитата
SASHATOD, максимум что у меня есть из 3КВ, это 47пф, его поставил, но не хватило, монитор еще быстрее выключился, чем с лампой. И теперь гаснет через 3 сек после включения, даже если подключить другую матрицу, с которой раньше работал ( .
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 27/06/2016 19:24 цитата
Scrypto, Вскрывай матрицу и смотри на лампы улыбка
Варнава
Варнава
Сообщение #16 От 14/10/2020 15:11 цитата
Scrypto писал:
. На on/off 3.3 появляется, и пропадает, вместе с подсветкой, а brightness так и остается в 3.3..
Столкнулся с тем же. Проблема явно не в лампах. Процессор их не контролирует, а отключает именно он. Виной всему утечка одной из кнопок. Процессор не понимал поданного на него сигала с кнопок и отключал монитор. После профилактики кнопок все ОК. Можно ставить Решено.
