Re4cer
| Добрый день. При вкличении нет изображения. После отсоединении и последующем подключении шлейфа на матрице изображение появляется. После перехода компа в спящий режим или выключении - ноль. Подскажите куда копать. |
SASHATOD
Re4cer, Копай а огороде  |
Re4cer
| Гениально! Я спросил КУДА, а не ГДЕ. |
SASHATOD
Re4cer, Куда куда,от забора и до заката  |
Re4cer
| SASHATOD, Многоуважаемый. Если вам нечего ответить по сути - идите своим огородом. Спс. |
SASHATOD
Re4cer, А шо ты хотел, ни замеров ни ссылок на схему ни куя
Может скажешь шо ты проверил ESR-метром и шо он показал?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 15:40
А потом может скажем куда копать  |
armogun
| Re4cer писал: | | Добрый день. При вкличении нет изображения. После отсоединении и последующем подключении шлейфа на матрице изображение появляется. После перехода компа в спящий режим или выключении - ноль. Подскажите куда копать. |
Если на бум - меняй все или вздутые электролиты в БП, там их не много |
SASHATOD
armogun, И шо будет если он тупо все заменит?
Не к тому, я ему про ESR намекнул  |
serega-64
SASHATOD, Саня, данунах этих попрошаек! Вскрыл моник и УЖЕ "МАСТЕР", все ему тут типа должны, мля! Сань, я чё хочу сказать то, этих "птиц" залетных видно по полету и оперенью , может просто игнор, а потом тему в помойку? Совсем не хотят моск напрягать, не то что ..., а ваще ни как, а оно нам нать?
http://monitor.espec.ws/section30/topic288517.html
Еще один с оттопыреными палцАми.  |
Влад-Сумы
Re4cer, для начала выложи состав аппарата,ремонт начинают с проверки б.п.измеряют напряжения,и читай правила создания тем.  |
