Sergiys
Собственно есть моник на экране кажет черное постепенно меняющееся на белое, при прогибе нормально показывает, разобрал....и тут началось, то полосы то искажены шрифты, то ещё какая шняга....
и тут меня вставило
проц то какойто агромный....
я его прижал чут ка и всё...черный экран, ещё прижал и снова кажет на пол экрана двоится....ещё прищемил и появилось что то про XVGA и дальше что то искаженное, кажет...
Собственно вопрос, греть проц или забить(забыть?)??
Напряги проверены все в норме. кондюки живы.
есть советы?
И ещё господа, матрица не могет сдохнуть? как её заразу проверить?? подкинуть пока не к чему... |
slowolitus
Sergiys, при прогибе ЧЕГО меняется ИЗО? Проц а каком корпусе??? Если BGA поробуй спиртоканифольный раствор под него залить и аккуратно!! равномерно прогреть воздухом до 220-240градусов, не выше!!! Если в обычном корпусе то пропаяй обычным способом и будет счастье!
Если всё перечисленное тебе ни о чём не говорит то неси в сервис!
И тему оформи как положено а то в корзину скинут! |
Sergiys
так значит там не бга, шары катать могем и трафаретики разные у товарисча спер...
там проц "с ногами" поэтому ждет его паяльник.... |
Amus
Wassaby
| Паять батенька, паять и еще раз паять (Избраное , В.И.Ленин) . |
