Sony SDM-M51 совет прошу. как бы не пришлось жарить | |
| Sergiys 18/03/2011 21:45 |
Собственно есть моник на экране кажет черное постепенно меняющееся на белое, при прогибе нормально показывает, разобрал....и тут началось, то полосы то искажены шрифты, то ещё какая шняга....
и тут меня вставило
проц то какойто агромный.... я его прижал чут ка и всё...черный экран, ещё прижал и снова кажет на пол экрана двоится....ещё прищемил и появилось что то про XVGA и дальше что то искаженное, кажет... Собственно вопрос, греть проц или забить(забыть?)?? Напряги проверены все в норме. кондюки живы. есть советы? И ещё господа, матрица не могет сдохнуть? как её заразу проверить?? подкинуть пока не к чему... |
| slowolitus 19/03/2011 17:23 |
Sergiys, при прогибе ЧЕГО меняется ИЗО? Проц а каком корпусе??? Если BGA поробуй спиртоканифольный раствор под него залить и аккуратно!! равномерно прогреть воздухом до 220-240градусов, не выше!!! Если в обычном корпусе то пропаяй обычным способом и будет счастье!
Если всё перечисленное тебе ни о чём не говорит то неси в сервис! И тему оформи как положено а то в корзину скинут! |
| Sergiys 20/03/2011 17:45 |
так значит там не бга, шары катать могем и трафаретики разные у товарисча спер...
там проц "с ногами" поэтому ждет его паяльник.... |
| Amus 11/09/2012 09:52 |
Может проц еще не успели пережарить...
http://www.repair-recovery.narod.ru/advices/sony.htm ![]() |
| Wassaby 12/09/2012 00:56 |
Паять батенька, паять и еще раз паять (Избраное , В.И.Ленин) . |
