Optiquest q19wb. Нет Изображения. | |||
| Re4cer 25/04/2017 13:10 |
Добрый день. При вкличении нет изображения. После отсоединении и последующем подключении шлейфа на матрице изображение появляется. После перехода компа в спящий режим или выключении - ноль. Подскажите куда копать. |
| SASHATOD 25/04/2017 13:20 |
Re4cer, Копай а огороде ![]() |
| Re4cer 25/04/2017 13:30 |
Гениально! Я спросил КУДА, а не ГДЕ. |
| SASHATOD 25/04/2017 14:03 |
Re4cer, Куда куда,от забора и до заката ![]() |
| Re4cer 25/04/2017 14:11 |
SASHATOD, Многоуважаемый. Если вам нечего ответить по сути - идите своим огородом. Спс. |
| SASHATOD 25/04/2017 14:39 |
Re4cer, А шо ты хотел, ни замеров ни ссылок на схему ни куя
Может скажешь шо ты проверил ESR-метром и шо он показал? ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 15:40 А потом может скажем куда копать ![]() |
| armogun 25/04/2017 15:54 |
Если на бум - меняй все или вздутые электролиты в БП, там их не много |
| SASHATOD 25/04/2017 16:52 |
armogun, И шо будет если он тупо все заменит?
Не к тому, я ему про ESR намекнул ![]() |
| serega-64 25/04/2017 21:07 |
SASHATOD, Саня, данунах этих попрошаек! Вскрыл моник и УЖЕ "МАСТЕР", все ему тут типа должны, мля! Сань, я чё хочу сказать то, этих "птиц" залетных видно по полету и оперенью , может просто игнор, а потом тему в помойку? Совсем не хотят моск напрягать, не то что ..., а ваще ни как, а оно нам нать?
http://monitor.espec.ws/section30/topic288517.html Еще один с оттопыреными палцАми. ![]() |
| Влад-Сумы 26/04/2017 09:09 |
Re4cer, для начала выложи состав аппарата,ремонт начинают с проверки б.п.измеряют напряжения,и читай правила создания тем. ![]() |
