ViewSonic VX2240W-2, не включается, моргает индикатор питаня
sh00toff
15/04/2016 17:52
ViewSonic VX2240W-2 (VS11985)
Матрица - CHI MEI A220Z5
БП - DAC-19M020 AF
Main - A190A8-H-S5
Проц - Nt68670htfg
Eeprom 25C04W
Flash 24LC16B
АСЦ ViewSonic дал заключение: "Неисправность основной платы. Ремонт невозможен в виду отсутствия зап.частей."
Начали ремонт своими силами.
Вскрытие показало, что вышли из строя линейные стабилизаторы U5 (3.3в) и U8(1.8в) - заменили.
От чего пробило стабилизаторы - неясно, с БП приходит ровных 5 вольт.
При подключении питания загорается оранжевый светодиод, горит секунд пять, гаснет на секунду и так далее...
Перепрошили флеш, ситуация не изменилась...
Подумали что процу кирдык, т.к. при сгоревших U5,U8 на него приходило 5в! Заменили. И опять ситуация не изменилась.
Пало подозрение на кварц, осцила не было под рукой - заменили. Позже проверили - генерация есть.
Поменяли до кучи eeprom.
А воз и ныне там...
Устали копать. Подскажите куда ещё смотреть.
victorx
15/04/2016 18:50
может проблема уже не маине?На инверторе меняется OFF/ON?
sh00toff
15/04/2016 18:58
Забыл написать, на инвертер сигналы включения и яркости не приходят. На проце этих сигналов тоже нет (120,118 ноги).
gavs
15/04/2016 19:02
А FIRMWARE в новый чип кто заливать будет?
sh00toff
15/04/2016 19:20
Опа-на, он ещё и прошивается! Спасибо! подмигивание
SASHATOD
15/04/2016 19:26
sh00toff, А то подшучивать, дразнить улыбка
sh00toff
17/04/2016 13:28
А прошивать через SoftJig - схема+программа EasyUSB writer, правильно я понимаю?
