Akir1
Доброе время суток!
Power Board tu-394v-0
Матрица LM230WF1
Принесли мертвый монитор, после разбирательств выяснил - пробит D210 sbli060ct по 5v соотв. засажена вторичка, после замены без подключенной матрицы, напруги есть, с подключенной БП уходит в защиту, заменил все литы, без изменений...
Подключил другую матрицу все работает в штатном режиме...
Запитал матрицу от ЛБП (5v), монитор работает, ток потребления матрицей 1.4А, сильно нагревается SM4005, рядом стоящий дросель и обвязка, КЗ выявить не удается.
Даташита на SM4005 не нашел, а даташите на матрицу "вода"...
Может быть есть у кого даташит на SM4005 ?
Собственно вопрос у кого была подобная трабла, замена SM4005 решит проблему ?
Просьба не пинать...
Заранее спасибо за ответ! |
SASHATOD
Akir1, Ешо раз пересмотри керамику на матрице.
Не обязательно кз мож подтекает какая то. |
Ural335
Akir1
SASHATOD
Akir1, Шо диод?
Мы так и не допоняли.
Давай по правилам решил проблему,таки опиши как? |
gavs
Это не диод, а SM4005, Silicon Mitus (TN Monitor, Boost+Op-Amp+L/S+D/C+PVcom, QFN (7x7), R/TP, 48 pin)
Схему матрицы, содержащей SM4003 (Boost+OP-Amp+LDO+L/S+D/C+PVcom, TQFN (6x6), R/TP, 48 pin) можно посмотреть: SM4003
Cкорей всего по схеме включения похожа.
В основном "текут" керамические конденсаторы по питанию, попадались дохлые катушки. В реальности конденсаторов по питанию не так много и выпаивая их по одному вполне можно уложиться за час. |
Akir1
| gavs писал: | Это не диод, а SM4005, Silicon Mitus (TN Monitor, Boost+Op-Amp+L/S+D/C+PVcom, QFN (7x7), R/TP, 48 pin)
Спасибо за ответ!
А у Вас случайно не скачана данная схема?
Если есть киньте плиза на
Чет не могу скачать... |
gavs
Akir1
| Наконец то дождался SM4005, заменил, все ОК! БП стартует, все работает, чип (тактильно) нагревается существенно меньше (процентов на 50)... |
