DVI в Acer AL 1717
  Список форумов » TFT-мониторы
Володия
Сообщение #1 От 14/08/2016 22:48 цитата
Монитор ACER AL1717 имеет VGA вход. Но на плате есть место для DVI с дорожками к процессору. Если впаять туда разъем (дырки совпадают), будет ли работать по DVI и HDMI(через переходник)?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 14/08/2016 22:52 цитата
Очень сомнительно.
1 В прошивке нет поддержки
2 Вполне возможно что у варианта с DVI стоит другой скалер
И надо еще мелочевку впаять.
Володия
Сообщение #3 От 14/08/2016 23:31 цитата
Понятно. Про прошивку я и не подумал.
Telik
Telik
Сообщение #4 От 15/08/2016 11:05 цитата
А что мешает попробовать?
Володия
Сообщение #5 От 15/08/2016 20:11 цитата
Попробовать что, перепрошить ?
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #6 От 16/08/2016 08:58 цитата
Володия ,попробовать поставить разьем для начала,а потом можно измерить прошивку.
vugluskr
Сообщение #7 От 16/08/2016 12:21 цитата
Там кроме разъёма обычно куча мелочевки не распаяна под DVI, нужно под рукой имеnь такой же монитор с DVI разъемом как образец.
