ASUS VW193D - занижено питания(РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
dimonadj
Сообщение #1 От 02/08/2014 12:01 цитата
Добрый день
Б.П - VB171T 942HU1P
Шим TEA1530
З нагрузкой main - все питания занижены - вместо 14В-6.4В,5В-1,7В.
Без нагрузки, все выходить в течении 30сек в режим норма.
Электролиты были все заменены, все обвязка возле
ШИМ перемерял. TL-431,опто пару - в замене.
Один раз вышел в готовность з нагрузкой - после замене C905 - после вкл. выкл - снова не включился.
Отдельно main - работает от внешнего источника.
Жду ШИМ - но боюсь что бы не закончится как у коллеги.
http://monitor.espec.ws/section33/topic179829.html
Спасибо[/list]
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 02/08/2014 13:02 цитата
dimonadj, Ну так нагружай бп. и ремонтируй шо не понятно.
От нас шо ждёшь?
dimonadj
Сообщение #3 От 02/08/2014 14:00 цитата
Даже без нагрузки питания подымается до 30 сек - в режим выходит не сразу. Не 14В-5В ветка все постепенно подымаются.
SASHATOD, от вас прошу помощи типичных неисправностей этих Б.П. на этой ШИМ
Спасибо
dimonadj
Сообщение #4 От 02/08/2014 14:55 цитата
10В - на питания ШИМ - формируется сразу после включения - импульсы не прерываются. Смущает что после замена ESR он запустился но до первого выключения - то ли запалил ШИМ. Или ище склоняюсь до силового транзистора..
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 02/08/2014 15:11 цитата
dimonadj, Ну если бы шо то было с ключом он бы сделал бабах улыбка
Я тебе ясно написал шо нагружай бп. и смотри шо у тебя творится.
Типичных неисправностей нету все мастера молятся одному богу.....Ому подмигивание
Разве так тяжело разобраться или первичка или по ОС проблема.
Чем нагружаешь бп?
dimonadj
Сообщение #6 От 04/08/2014 11:30 цитата
Провел с ним выходные нашел что падает питания ШИМ - до 9В в нагрузке - при работе в холосту подымается постепенно до 10В. За все выходные 2 разы вышел в готовность с нагрузкой. Так и не понял почему...При Работе с нагрузкой на ШИМ 11В - на выходе 15В, 5,15В
do not open
do not open
Сообщение #7 От 04/08/2014 11:41 цитата
равнодушие
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #8 От 04/08/2014 16:46 цитата
dimonadj, для начало конечно ШИМ если не покатит то обвязку надо рыть не хотелось бы говорить про это но попадались рессиверы после грозы странным образом уходили толи в утечку толи сопротивление менялось у резисторов на несколько ом запускались нехотя с промежутком 2-3 минуты и тухли и цеклично раз на раз ПРИ этом питание плаволо после замены резисторов всё работало я просто подумал мож тож что нить дуру гонит ! хотя подобное встречал несколько раз А у вас транс на бп холодный свиста или ещё какой ерунды непонятной кроме этой нет?большой лит меняли?
dimonadj
Сообщение #9 От 04/08/2014 20:04 цитата
павлик 22, Звуков инородных нет - работа отличная по звуку - сетевую банку менял - на 3 разных.Мне не нравилось то что плавает и там напряжения 310-320В. СМД резисторы все пересыпал. Смущает то что вышел сразу после замены сетевой банки - и ище пару раз хаотично грубо говоря нет от отче во, после переворачивания платы с ног на голову. Электролиты все заменены. Ждем ШИМ
dimonadj
Сообщение #10 От 07/08/2014 16:53 цитата
ШИМ - решила проблема - предположу по теме колеги...менялась без замены сетевой банки и снова горела ШИМ.
