alif
Добрый день коллеги!
На ремонте данный аппарат с неисправностью- нет включения.
На Б.П заниженное питание.
При отключенной Main, напряжения на блоке питания -
Вместо 5v- 2.8v
Вместо 14v- 7v
Шим TEA1530
Оба питания постепенно стабилизируются (5v. 14v)
Проверил все ёмкости, диоды, придраться не к чему.
Понимаю, проблема наверное не серьёзная, но тем не мение нужна помощь. Фотка прилагается.
DSC03334.rar 2.71 МБ Скачано: 814 раз(а)
alif писал: | Понимаю проблема наверное не серьёзная и тем неме-ния нужна помощь. | - привози, сделаю ... Пока я вижу "доводы клиента", типа "тока кнопка пАлАмАласЪ" |
Alexasha
alif писал: | Проверил все ёмкости, диоды, придраться не к чему. |
Что и каким образом было проверено? |
alif
проверил ESR метром все ёмкости, а также диоды приподнимая по ножке, резисторы тоже соответствуют показаниям. |
Alexasha
Если всё так здорово - то осталась в порядке убывания, оптопара, микросхема. |
Alexasha писал: | Если всё так здорово - то осталась | - взять Генероттор и за 5 минут сделать ИБП! |
Alexasha
KRAB писал: | за 5 минут сделать ИБП! |
Ну не всегда так получается, подождём финала. |
южный
Коммунист
KRAB, не в генероторах счастье с таким простым БП. |
южный писал: | не в генероторах счастье с таким простым БП. | - тут я согласен, я их заочно делаю даже: ЖК-телек Vivitar LTV-32J1. Ремонт БП. (в Гугле) |
TE
С908 заменить и проверить все детали обратной связи. |
alif
Сегодня с утра пораньше решил занятся данным Б.П, с ним у меня чертовщина какая-то.
Заменил практически всё! с908, все кондеры, транс, резисторы, оптопару, после замены каждой детали проверяя напряжения.
Ничего кроме шимки не осталось, заменил и её на аналог SG6841S, изменений не последовало.
Заказал родную шимку, придётся пару дней подождать.
Запитал внешним б.п майн на всякий пожарный, работает без нареканий. |
RAMMER
alif писал: | Сегодня с утра пораньше решил занятся данным Б.П, с ним у меня чертовщина какая-то.
Когда так говорят,остается только одно средство : заменить мастера!!!
ДОБАВЛЕНО Июль 30 2011
KRAB писал: | alif писал: | Понимаю проблема наверное не серьёзная и тем неме-ния нужна помощь. | - привози, сделаю ... Пока я вижу "доводы клиента", типа "тока кнопка пАлАмАласЪ" |
Присоединяюсь к предложению!!! |
Lenchik
А 431 микросхему заменить? Естественно после замены конденсаторов на выходе. |
alif
Заменил Б.П. на новый. Спасибо за помощь. |
