NRG
Stalker-HardMaster
Model: V144-001
DARFON V144
48.V1448.001 /F
собран на QZ960G, в помощи ШИМ-у LM324, LM339, и 2*LM393.
питание от 24-х вольт
суть:
сгорела половнка транса(повышающая часть) 38-го
Model 4009A517039 и 4009A517038
DARFON V144 48.V1448.001 /F
Кто чем может помочь, плиз,вот она:
http://monitor.espec.ws/section31/topic157730.html
p.s. Для модеров!!! И-Нет глюканул, удалите предыдущую, а эту прошу пока не удалять, так, как не все смотрят в раздел ТВ, а аппарат универсал....Сенк! |
gavs
NRG
Stalker-HardMaster
| Спасибо gavs, но я там ужо был, жаль но вариантов у нас здесь нет подходящих.... |
NRG
Stalker-HardMaster
| коллеги если кто видывал схемку на этот агрегат, кинте ссылочку...спасибо. |
NRG
Stalker-HardMaster
Найдена ему замена, адаптирую....
см по первой ссылке....
gavs
| NRG, У замены должен быть хотябы примерно такой-же коэффициент трансформации (в ссылке продавца есть DATASHEET) плюс он должен быть также как и "трупик" от 24V FULL BRIGE инвертора, вариант от 12V может не прокатить - если седечник будет входить глубоко в насыщение от бросков тока погорят транзисторы. Небольшую разницу в к-те трансформации можно нивелировать подбором балластных конденсаторов. |
NRG
Stalker-HardMaster
gavs, я собственно полностью с тобою согласен, я подключал первички 2-х на 12 к-рые...., впрочем, меняю инвертор целиком - тоже 8-ми ламповый от 24-х питается, сложность лишь в том, что у него концы управления не подписанны, хм...может и еще чаго найдется, их больше чем в оригинале.
Инвертор расчитан на 42-56 дюймов для чисто китаезов....
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 12:06
| NRG писал: | мои извинения
мон дома, а я на работе ток-ма в сеть, ну и сюды мог зати....
да питалово на обвязку ШИМ-ки от общей через один из предохранителей(оне целый), но вот вычислить питалово самой ШИМ-ки сложновато...
Да и что странно, когда с трансами возился - эксперементировал:
| NRG писал: | Ну и само собою без экспериментов не обошлось...ключ чуть ниже, меж ним и 5-м который (по снимку)и предохранитель уже отпеваю...
э-э подсовывал ЛыЖные в соответствии с оригинальным исполнением...два за один(ну как в монах... самасунгах обычно делаю) |
пальнул сборку ключевичков....и что интересно на короткое меж 3 - 5,6 и 1 - 7,8 выводами, вот ток защитные диоды или "каналы" ключей фиг ясно... |
NRG
Stalker-HardMaster
Здоров народ.
Сложности с адаптацией...., шьет падла меж проводами которые паяю на разъемы, т.к. гнезда разъемов да и местонахождение немного отличаются, решил залить, вопрос в том чем лучше? 1. Компанаудом (карандаш китайский....сопель) или 2. герметиком 11223 (АвтоСил)...кто и что подскажет?
Да и установить вон второй день выкобениваюсь....
Кстати он мне синим засветил, когда я его подвешивал, это как нормально...? |
CHETLAN
| NRG, автогерметик точно не подведет, его еще в ТДКС заливали изолируя в.в. кондер присоски, держал напругу, только сохнет долго сутки. |
NRG
Stalker-HardMaster
Его и применил.
Все работает, все путем.
Всем СПАСИБО.
Аппарат выдал. |
lubalex69
| NRG писал: | Его и применил.
Всем СПАСИБО.
Аппарат выдал. |
слушай у тебя трансик для данного инвертора остался,очень нужен один,такая же беда случилась как у тебя. |
