Samsung 910t Возможно ли в него установить фотоприёмник ПДУ
  Список форумов » TFT-мониторы
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 30/06/2009 11:26 цитата
Samsung 910t (SAM010E) Возможно ли в него установить фотоприёмник (инициализировать) ПДУ.
Понимаю что это бредовая идея, просто приходится постоянно переключать входа (раз в 5-10 минут).
Strike
Strike
Сообщение #2 От 30/06/2009 18:56 цитата
Один из вариантов, где клава мышь и монитор - по одному, а системников 2-3-4...:
http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Merchant_Id=&Section_Id=56&pcount=&Product_Id=134809
Если нужно использовать какой-то сторонний пульт, то сложновато будет, "декодировать" отдельную кнопку..
В мониторах с пультом - имеется специализированная микра, которая работает с ИК-пультом и процессором монитора..по шине, просто встроить не получится.
Может быть можно использовать типа ИК "фонаря", и триггер на фотоприемник - на эту кнопку в мониторе.( имеется отдельная?)
"Фонарь" подключить к светодиоду клавиатуры, к "Scroll Lock" например ( я ее вобще не использую).
И двойным нажатием на клавишу "Scroll Lock" - создать команду.
Как вариант самоделки, конечно сначала испробовать, потом встраивать..
подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 30/06/2009 19:22 цитата
Strike, Я имел в виду возможность установки фотоприёмника.
Компы не связаны ни как кроме самого монитора.
Дома лампочек различных и так хватает.
Может в проце есть какой нить вход для IR-приёмника?
Strike
Strike
Сообщение #4 От 30/06/2009 19:35 цитата
m.ix, В этом - нет, имхо.
