Prestigio P151 - не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
wanna_know
wanna_know
Сообщение #1 От 05/05/2009 18:47 цитата
Монитор Prestigio P151:
Пришёл с пожаром в БП( стабилитрон и диод на входе питания ШИМ-контроллера, ШИМ-контроллер, резистор Rsense, полевик, диодный мост, предохранитель ).
После восстановления БП:
- при подаче 220 В небольшая вспышка на матрице и тишина до следующего отключения/включения сетевого напряжения, светодиод даже не моргнёт;
- если отцепить подсветку - то же самое, но без вспышки;
При всём при этом БП пашет: питание +12В/+5В с него идёт.
У кого есть схема или прошивка для этого монитора, просьба поделится.
Hause
Сообщение #2 От 05/05/2009 18:57 цитата
На мамке есть стабилизаторы питания?
wanna_know
wanna_know
Сообщение #3 От 05/05/2009 19:04 цитата
Есть: там пара трёхногих стабилизаторов даёт 5В и 3,3В( мерил - норма ). Сейчас монитора, к сожалению, под рукой нет( на работе лежит ).
Hause
Сообщение #4 От 05/05/2009 19:12 цитата
Возможно емкости на выходе БП высохли/пробились
wanna_know
wanna_know
Сообщение #5 От 05/05/2009 19:18 цитата
Hause писал:
Не сглаживают достаточно колебания напряжения питания => срабатывает защита на главной плате?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 20:22
Попробую их заменить.
wanna_know
wanna_know
Сообщение #6 От 06/05/2009 16:01 цитата
Замена электролитов на выходе БП не изменило ситуацию.
На главной плате 3 стабилизатора напряжения. На вход всех их приходит 5 В:
- 2 стабилизатора 1117S http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/137206/BCDSEMI/AZ1117S-1.2.html дают 2,5 В( измерено: 2,48 В ) и 3,3 В( измерено: 3,29 В );
- 1 стабилизатор BA033S http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/114407/ROHM/BA033SFP.html управляемый и должен вырабатывать 3,3 В. Но на входе управления нет сигнала включения( измерено: 0,64 В, а для включения выхода надо > 2 В ).
Контроллер монитора Weltrend WT61P4 ( на наклейке: L50SS v3.44A ):
http://www.weltrend.com/product/display/wt61P4.htm
http://www.weltrend.com/product/display/Display_Data_Sheet/61P4_v1.03.pdf
Я так понял, что контроллер должен давать добро на работу управляемому стабилизатору, но не даёт.
На выводах питания микроконтроллера:
(7) VDD5V: 5,04 В
(6) VDD3V: 0,6 В
wanna_know
wanna_know
Сообщение #7 От 15/05/2009 18:27 цитата
Долго лежал монитор в разобранном состоянии: до этого матрицу к шасси я не прикручивал.
Сегодня собрал полностью - при включении в сеть матрица непрерывно светится бледным светом, светодиод-индикатор питания не загорается( даже не моргнёт ).
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #8 От 12/02/2012 11:29 цитата
wanna_know, а нельзя ли выложить datasheet Weltrend WT61P4, а то ссылочка битая...
