Prestigio P151 - не включается | |||
| wanna_know 05/05/2009 18:47 |
Монитор Prestigio P151:
Пришёл с пожаром в БП( стабилитрон и диод на входе питания ШИМ-контроллера, ШИМ-контроллер, резистор Rsense, полевик, диодный мост, предохранитель ). После восстановления БП: - при подаче 220 В небольшая вспышка на матрице и тишина до следующего отключения/включения сетевого напряжения, светодиод даже не моргнёт; - если отцепить подсветку - то же самое, но без вспышки; При всём при этом БП пашет: питание +12В/+5В с него идёт. У кого есть схема или прошивка для этого монитора, просьба поделится. |
| Hause 05/05/2009 18:57 |
На мамке есть стабилизаторы питания? |
| wanna_know 05/05/2009 19:04 |
Есть: там пара трёхногих стабилизаторов даёт 5В и 3,3В( мерил - норма ). Сейчас монитора, к сожалению, под рукой нет( на работе лежит ). |
| Hause 05/05/2009 19:12 |
Возможно емкости на выходе БП высохли/пробились |
| wanna_know 05/05/2009 19:18 |
Не сглаживают достаточно колебания напряжения питания => срабатывает защита на главной плате? ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 20:22 Попробую их заменить. |
| wanna_know 06/05/2009 16:01 |
Замена электролитов на выходе БП не изменило ситуацию.
На главной плате 3 стабилизатора напряжения. На вход всех их приходит 5 В: - 2 стабилизатора 1117S http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/137206/BCDSEMI/AZ1117S-1.2.html дают 2,5 В( измерено: 2,48 В ) и 3,3 В( измерено: 3,29 В ); - 1 стабилизатор BA033S http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/114407/ROHM/BA033SFP.html управляемый и должен вырабатывать 3,3 В. Но на входе управления нет сигнала включения( измерено: 0,64 В, а для включения выхода надо > 2 В ). Контроллер монитора Weltrend WT61P4 ( на наклейке: L50SS v3.44A ): http://www.weltrend.com/product/display/wt61P4.htm http://www.weltrend.com/product/display/Display_Data_Sheet/61P4_v1.03.pdf Я так понял, что контроллер должен давать добро на работу управляемому стабилизатору, но не даёт. На выводах питания микроконтроллера: (7) VDD5V: 5,04 В (6) VDD3V: 0,6 В |
| wanna_know 15/05/2009 18:27 |
Долго лежал монитор в разобранном состоянии: до этого матрицу к шасси я не прикручивал.
Сегодня собрал полностью - при включении в сеть матрица непрерывно светится бледным светом, светодиод-индикатор питания не загорается( даже не моргнёт ). |
| Tocha_62 12/02/2012 11:29 |
wanna_know, а нельзя ли выложить datasheet Weltrend WT61P4, а то ссылочка битая... |
