v0f41k
Acer AL1916W A
P/N ET.1916P.504
бп/инвертер delta DAC-19M008
бп на EA1532A + K2996 + LM393N
инвертер на OZ9910GN
скалер A170E2-E03-H-S6
RTD2120S RTD2533V
матрица CHIMEI A190A2-H01
результаты измерения напряжений:
14.17
5.08
3.27
При включении кратковременно мигает светодиод и всё.
После задержки повторная попытка запуска. на кнопку питания монитор реагирует нормально.
Заменены сначала вздутые литы,
обнаружен и заменен пробитый элемент IC201 BD6P2P AOP605
точно такой же как в теме
http://monitor.espec.ws/section33/topic142347.html
и smd предохранитель оборванный в его цепи заменен перемычкой.
не помогло - кратковременно на полсекунды зажигается подсветка и всё.
От долгих мучений, перегрева и попыток запуска скончался второй AOP605, при этом перед смертью раскалился более 40 градусов.
был заменен, а так же все остальные электролиты заменены.
В результате то же самое - попытки запуска и кратковременные вспышки ламп.
Пробовал нагрузить инвертер лампами от моника другой модели и диагонали - тот же результат. |
Кр. Вован
| v0f41k, Если летит одна из сборок, то менять нужно обе сразу...Электролиты надо менять все, а не только дутые! |
v0f41k
| Уже заменены обе и все электролиты, куда копать дальше? |
TE
| Если есть импульсы на всех выходах ШИМ, то меняйте трансформатор. |
Кр. Вован
| v0f41k писал: | | Уже заменены обе и все электролиты, куда копать дальше? |
Объясняю для непонятливых: Вылетела сборка - меняем обе! Если заменить только одну, типа видно что неисправна, то вторая полудохлая не даст новой работать + повредит заменённую...и так циклично, так что надо ставить СРАЗУ ОБЕ НОВЫЕ! Да и ВВ обмотки транса, как писал увожаемый ТЕ, надо проверить на КЗ...
ДОБАВЛЕНО 16/08/2013 22:04
По поводу ШИМ - это в последнюю очередь...
ДОБАВЛЕНО 16/08/2013 22:05
А вот питание ШИМ и литики в её цепи проверить не повредит... |
v0f41k
Заменил ещё раз обе top605 - бестолку.
Перепроверил ESR и на всякий случай заменил электролиты - бестолку.
Сопротивления обмоток транса:
0.2ом входная
754 и 757 ом выходные
искать замену? |
ankol62
| Сигнал включения подсветки пропадает или остаётся? Принудительно подсветка включается или нет? Изображение на матрице присутствует? Для диагностики трансформатора можно временно блокировать защиту шима по 3-ей ноге.Удачи. |
ARTUR-93
была немного схожая проблема, в моём случаи решил её так:
Замена Q201 W2K на K72
Q204 W2Xна 1P
Предохранитель «W» на 3A .Конденсаторы СЕ101 С204-220х25,
СЕ103 СЕ104—1000х25
Инфо: R обм CN200-CN201=750Ом
CN202-CN203=476Ом при такой разнице все работает.
Q208 W2Tp-n-p |
