slonax
Samsung 942N после ремонта (не включался- вылетели кондюки) выдает бордо вместо черного на 1-3 секунды. Хотелось бы узнать кто себя так может вести?
Виктор Т.
| slonax, возможно подгорела одна из ламп подсветки и поэтому появляется красноватый оттенок. Есть возможность подкинуть для проверки внешнюю лампу? |
TE
slonax, прошу ознакомиться и соблюдать правила.
Какие и где вылетели конденсаторы? Что сделал? Если в БП, то что с напряжениями после замены? 1-3 секунды "бордо" переодично или при включении?
Отключи шнурок на матрицу, смотри на экран и включай монитор.
Картинки, которые не несут информации, способной понять процесс, не выкладывай. |
Santei
slonax
проявляется неисправность только при переходе с любого цвета на черный далее 1-3 секунды бордовый цвет после становится черным. лампы и матрицу в целом подкидывал от такогоже - все в норме, как и напряжения.сброс настроек тоже не как не сказывается. за фото извиняюсь пытался сфотографировать  |
slonax
| Спасибо всем за содействие- проблему решил, все решение оказалось до банального просто - замена разъема на шлейф идущий к матрице. |
