Acer AL1916W - нет подсветки | |||
| v0f41k 15/08/2013 14:01 |
Acer AL1916W A
P/N ET.1916P.504 бп/инвертер delta DAC-19M008 бп на EA1532A + K2996 + LM393N инвертер на OZ9910GN скалер A170E2-E03-H-S6 RTD2120S RTD2533V матрица CHIMEI A190A2-H01 результаты измерения напряжений: 14.17 5.08 3.27 При включении кратковременно мигает светодиод и всё. После задержки повторная попытка запуска. на кнопку питания монитор реагирует нормально. Заменены сначала вздутые литы, обнаружен и заменен пробитый элемент IC201 BD6P2P AOP605 точно такой же как в теме http://monitor.espec.ws/section33/topic142347.html и smd предохранитель оборванный в его цепи заменен перемычкой. не помогло - кратковременно на полсекунды зажигается подсветка и всё. От долгих мучений, перегрева и попыток запуска скончался второй AOP605, при этом перед смертью раскалился более 40 градусов. был заменен, а так же все остальные электролиты заменены. В результате то же самое - попытки запуска и кратковременные вспышки ламп. Пробовал нагрузить инвертер лампами от моника другой модели и диагонали - тот же результат. |
| Кр. Вован 15/08/2013 14:44 |
v0f41k, Если летит одна из сборок, то менять нужно обе сразу...Электролиты надо менять все, а не только дутые! |
| v0f41k 16/08/2013 08:14 |
Уже заменены обе и все электролиты, куда копать дальше? |
| TE 16/08/2013 09:29 |
Если есть импульсы на всех выходах ШИМ, то меняйте трансформатор. |
| Кр. Вован 16/08/2013 22:03 |
Объясняю для непонятливых: Вылетела сборка - меняем обе! Если заменить только одну, типа видно что неисправна, то вторая полудохлая не даст новой работать + повредит заменённую...и так циклично, так что надо ставить СРАЗУ ОБЕ НОВЫЕ! Да и ВВ обмотки транса, как писал увожаемый ТЕ, надо проверить на КЗ... ДОБАВЛЕНО 16/08/2013 22:04 По поводу ШИМ - это в последнюю очередь... ДОБАВЛЕНО 16/08/2013 22:05 А вот питание ШИМ и литики в её цепи проверить не повредит... |
| v0f41k 22/08/2013 19:53 |
Заменил ещё раз обе top605 - бестолку.
Перепроверил ESR и на всякий случай заменил электролиты - бестолку. Сопротивления обмоток транса: 0.2ом входная 754 и 757 ом выходные искать замену? |
| ankol62 22/08/2013 21:20 |
Сигнал включения подсветки пропадает или остаётся? Принудительно подсветка включается или нет? Изображение на матрице присутствует? Для диагностики трансформатора можно временно блокировать защиту шима по 3-ей ноге.Удачи. |
| ARTUR-93 30/08/2013 15:14 |
была немного схожая проблема, в моём случаи решил её так:
Замена Q201 W2K на K72 Q204 W2Xна 1P Предохранитель «W» на 3A .Конденсаторы СЕ101 С204-220х25, СЕ103 СЕ104—1000х25 Инфо: R обм CN200-CN201=750Ом CN202-CN203=476Ом при такой разнице все работает. Q208 W2Tp-n-p |
