s0nic
Benq Q7T3
шим TL1451
проц на майне MRT MVPRL-HN F12234.1
плата майна - 48.L8301.AA0
Проблема: через несколько минут работы (примерно 5-15 минут) самопроизвольно выключается подсветка
Зажигается сама тоже самопроизвольно.
Происходит такое вкл/выкл подсветки с интервалами в несколько минут
Допустим, восемь минут работает - выкл.
жду минуты 3-5 - включается и работает дальше и так бесконечно.
Менял лампы
ничего не вздуто
пропаивал трансы и все что рядом (обвязка)
при простукивании плат (обоих) подсветка начинает включаться-выключаться (непропай, очевидно)
отключил майн
повесил резистор (почему то подсветка вполовину яркости только, возможно без майна так работает)
простукиваю инвертер - все нормально, подсветка ка не отключается
Вопрос: как прогреть майн целиком?
Есть ли подводные камни на майне
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 10:24
блин, вру, отключается инвертер без майна..
как все пропаять разом? |
Сергей Шмелев
Цитата: | при простукивании плат (обоих) подсветка начинает включаться-выключаться (непропай, очевидно) |
так ищи сухие пайки !!!
Не показатель
Цитата: | повесил резистор (почему то подсветка вполовину яркости только |
Куда и зачем повесил ?
Результаты замеров ? |
s0nic
Защиту шимки отключил - выключается подсветка..
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 10:33
резистор повесил на ON-OFF
результаты замеров чего именно, в каких местах мерить? |
Сергей Шмелев
Восстанови как было !!! Меняй электролиты - смотри питание . Кондеры смени в инверторе 0,22
марку платы б\п напиши
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 10:43
Лампы исправные или из того что было ?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 10:44
Цитата: | пропаивал трансы и все что рядом (обвязка) |
А проверить высоковольтные обмотки можешь - сколько в Омах ? |
s0nic
восстановил подключение майны
марка платы инвертера - 48.L9002.A11
сопротивление обмоток одинаковое (все 4 трансформатора)
лампы - в матрицах, подставлял две разных
пропаиваю кусок платы - смотрю что получается
остановился на пропайке ТПИ (там тоже такой же писец как и на трансформаторах инвертера)
обстукиваю плату (после пропайки ТПИ) - пока все ок. ттт. |
Сергей Шмелев
Цитата: | обстукиваю плату (после пропайки ТПИ) - пока все ок |
А обстукмвать зачем ? |
SASHATOD
Сергей Шмелев, А итог......кольцевые трещины. |
Сергей Шмелев
Ну ето как всегда  |
s0nic
