РЕШЕНО. Через несколько минут выкл. подсветка на Benq Q7T3 | |||||||
| s0nic 18/03/2013 09:23 |
Benq Q7T3
шим TL1451 проц на майне MRT MVPRL-HN F12234.1 плата майна - 48.L8301.AA0 Проблема: через несколько минут работы (примерно 5-15 минут) самопроизвольно выключается подсветка Зажигается сама тоже самопроизвольно. Происходит такое вкл/выкл подсветки с интервалами в несколько минут Допустим, восемь минут работает - выкл. жду минуты 3-5 - включается и работает дальше и так бесконечно. Менял лампы ничего не вздуто пропаивал трансы и все что рядом (обвязка) при простукивании плат (обоих) подсветка начинает включаться-выключаться (непропай, очевидно) отключил майн повесил резистор (почему то подсветка вполовину яркости только, возможно без майна так работает) простукиваю инвертер - все нормально, подсветка ка не отключается Вопрос: как прогреть майн целиком? Есть ли подводные камни на майне ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 10:24 блин, вру, отключается инвертер без майна.. как все пропаять разом? |
| Сергей Шмелев 18/03/2013 09:29 |
так ищи сухие пайки !!!
Не показатель
Куда и зачем повесил ? Результаты замеров ? |
| s0nic 18/03/2013 09:31 |
Защиту шимки отключил - выключается подсветка..
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 10:33 резистор повесил на ON-OFF результаты замеров чего именно, в каких местах мерить? |
| Сергей Шмелев 18/03/2013 09:35 |
Восстанови как было !!! Меняй электролиты - смотри питание . Кондеры смени в инверторе 0,22
марку платы б\п напиши ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 10:43
Лампы исправные или из того что было ? ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 10:44
А проверить высоковольтные обмотки можешь - сколько в Омах ? |
| s0nic 18/03/2013 11:34 |
восстановил подключение майны
марка платы инвертера - 48.L9002.A11 сопротивление обмоток одинаковое (все 4 трансформатора) лампы - в матрицах, подставлял две разных пропаиваю кусок платы - смотрю что получается остановился на пропайке ТПИ (там тоже такой же писец как и на трансформаторах инвертера) обстукиваю плату (после пропайки ТПИ) - пока все ок. ттт. |
| Сергей Шмелев 18/03/2013 11:54 |
А обстукмвать зачем ?
| SASHATOD 18/03/2013 12:58 |
Сергей Шмелев, А итог......кольцевые трещины. |
| Сергей Шмелев 18/03/2013 13:17 |
Ну ето как всегда ![]() |
| s0nic 18/03/2013 13:20 |
Непропай ТПИ.
РЕШЕНО. |
