Инвертор DARFON V144 48.V1448.001 /F от LG Решено заменой! | |||||
| NRG 21/09/2010 19:44 |
Model: V144-001
DARFON V144 48.V1448.001 /F собран на QZ960G, в помощи ШИМ-у LM324, LM339, и 2*LM393. питание от 24-х вольт суть: сгорела половнка транса(повышающая часть) 38-го Model 4009A517039 и 4009A517038 DARFON V144 48.V1448.001 /F Кто чем может помочь, плиз,вот она: http://monitor.espec.ws/section31/topic157730.html p.s. Для модеров!!! И-Нет глюканул, удалите предыдущую, а эту прошу пока не удалять, так, как не все смотрят в раздел ТВ, а аппарат универсал....Сенк! |
| gavs 22/09/2010 17:20 |
NRG, http://master-tv.com/article/trasformers-inverters.php |
| NRG 23/09/2010 05:13 |
Спасибо gavs, но я там ужо был, жаль но вариантов у нас здесь нет подходящих.... |
| NRG 24/09/2010 21:24 |
коллеги если кто видывал схемку на этот агрегат, кинте ссылочку...спасибо. |
| NRG 26/09/2010 20:09 |
Найдена ему замена, адаптирую....
см по первой ссылке....
| gavs 26/09/2010 21:30 |
NRG, У замены должен быть хотябы примерно такой-же коэффициент трансформации (в ссылке продавца есть DATASHEET) плюс он должен быть также как и "трупик" от 24V FULL BRIGE инвертора, вариант от 12V может не прокатить - если седечник будет входить глубоко в насыщение от бросков тока погорят транзисторы. Небольшую разницу в к-те трансформации можно нивелировать подбором балластных конденсаторов. |
| NRG 27/09/2010 10:04 |
gavs, я собственно полностью с тобою согласен, я подключал первички 2-х на 12 к-рые...., впрочем, меняю инвертор целиком - тоже 8-ми ламповый от 24-х питается, сложность лишь в том, что у него концы управления не подписанны, хм...может и еще чаго найдется, их больше чем в оригинале.
Инвертор расчитан на 42-56 дюймов для чисто китаезов.... ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 12:06
| NRG 04/10/2010 11:22 |
Здоров народ.
Сложности с адаптацией...., шьет падла меж проводами которые паяю на разъемы, т.к. гнезда разъемов да и местонахождение немного отличаются, решил залить, вопрос в том чем лучше? 1. Компанаудом (карандаш китайский....сопель) или 2. герметиком 11223 (АвтоСил)...кто и что подскажет? Да и установить вон второй день выкобениваюсь.... Кстати он мне синим засветил, когда я его подвешивал, это как нормально...? |
| CHETLAN 04/10/2010 12:26 |
NRG, автогерметик точно не подведет, его еще в ТДКС заливали изолируя в.в. кондер присоски, держал напругу, только сохнет долго сутки. |
| NRG 13/10/2010 06:51 |
Его и применил.
Все работает, все путем. Всем СПАСИБО. Аппарат выдал. |
| lubalex69 31/05/2011 13:46 |
слушай у тебя трансик для данного инвертора остался,очень нужен один,такая же беда случилась как у тебя. |
