монитор Samsung SM 226cw
  Список форумов » TFT-мониторы
ivanlapte84
Сообщение #1 от 28/09/2012 16:09 цитата
После включения монитора он работает где-то 5 минут потом подсветка тухнет, после вкл/выкл уже работает минуту потом выключается, если в настройках поменять режим яркости (text,enternet) работает около 30 минут потом также все начинается. Конденсаторы менял, (3 были вздутые возле mbr20100ct) на 820 мкф заменил на 1000 мкф. Еще дефект был на 10 ноге sem2005 дорожка отслоилась сделал. С чего нужно начать проверять и искать не исправность.
gavs
Сообщение #2 от 28/09/2012 16:20 цитата
ivanlapte84, Скачать DATASHEET на SEM2005, причём он есть даже на русском, прочесть его, разобраться, какая нога для чего, и далее разбираться, от чего срабатывает защита по аналогии с http://monitor.espec.ws/section33/topic166008.html
ivanlapte84
Сообщение #3 от 28/09/2012 17:36 цитата
спасибо за информацию по микросхеме прочитал разобрался получается проблема по OLP на 3 ноге низкое напряжение 1.5 в.
Radon85
Сообщение #4 от 28/09/2012 17:40 цитата
смотреть лампы и трансформаторы.
ivanlapte84
Сообщение #5 от 28/09/2012 17:46 цитата
трансформаторы 2 шт тм1326 померял
1 - 1,23 КОм
2- 1,22 КОм
7slava7
7slava7
Сообщение #6 от 28/09/2012 17:47 цитата
Так похоже на плохой контакт ламп.
Radon85
Сообщение #7 от 28/09/2012 17:51 цитата
ivanlapte84, сравните напряжения на холодных концах ламп, или подбросте исправные лампы.
