монитор Samsung SM 226cw | |
| ivanlapte84 28/09/2012 16:09 |
После включения монитора он работает где-то 5 минут потом подсветка тухнет, после вкл/выкл уже работает минуту потом выключается, если в настройках поменять режим яркости (text,enternet) работает около 30 минут потом также все начинается. Конденсаторы менял, (3 были вздутые возле mbr20100ct) на 820 мкф заменил на 1000 мкф. Еще дефект был на 10 ноге sem2005 дорожка отслоилась сделал. С чего нужно начать проверять и искать не исправность. |
| gavs 28/09/2012 16:20 |
ivanlapte84, Скачать DATASHEET на SEM2005, причём он есть даже на русском, прочесть его, разобраться, какая нога для чего, и далее разбираться, от чего срабатывает защита по аналогии с http://monitor.espec.ws/section33/topic166008.html |
| ivanlapte84 28/09/2012 17:36 |
спасибо за информацию по микросхеме прочитал разобрался получается проблема по OLP на 3 ноге низкое напряжение 1.5 в. |
| Radon85 28/09/2012 17:40 |
смотреть лампы и трансформаторы. |
| ivanlapte84 28/09/2012 17:46 |
трансформаторы 2 шт тм1326 померял
1 - 1,23 КОм 2- 1,22 КОм |
| 7slava7 28/09/2012 17:47 |
Так похоже на плохой контакт ламп. |
| Radon85 28/09/2012 17:51 |
ivanlapte84, сравните напряжения на холодных концах ламп, или подбросте исправные лампы. |
