ASUS VW193D - занижено питания(РЕШЕНО) | |
| dimonadj 02/08/2014 12:01 |
Добрый день
Б.П - VB171T 942HU1P Шим TEA1530 З нагрузкой main - все питания занижены - вместо 14В-6.4В,5В-1,7В. Без нагрузки, все выходить в течении 30сек в режим норма. Электролиты были все заменены, все обвязка возле ШИМ перемерял. TL-431,опто пару - в замене. Один раз вышел в готовность з нагрузкой - после замене C905 - после вкл. выкл - снова не включился. Отдельно main - работает от внешнего источника. Жду ШИМ - но боюсь что бы не закончится как у коллеги. http://monitor.espec.ws/section33/topic179829.html Спасибо[/list] |
| SASHATOD 02/08/2014 13:02 |
dimonadj, Ну так нагружай бп. и ремонтируй шо не понятно.
От нас шо ждёшь? |
| dimonadj 02/08/2014 14:00 |
Даже без нагрузки питания подымается до 30 сек - в режим выходит не сразу. Не 14В-5В ветка все постепенно подымаются.
SASHATOD, от вас прошу помощи типичных неисправностей этих Б.П. на этой ШИМ Спасибо |
| dimonadj 02/08/2014 14:55 |
10В - на питания ШИМ - формируется сразу после включения - импульсы не прерываются. Смущает что после замена ESR он запустился но до первого выключения - то ли запалил ШИМ. Или ище склоняюсь до силового транзистора.. |
| SASHATOD 02/08/2014 15:11 |
dimonadj, Ну если бы шо то было с ключом он бы сделал бабах
Я тебе ясно написал шо нагружай бп. и смотри шо у тебя творится. Типичных неисправностей нету все мастера молятся одному богу.....Ому
Разве так тяжело разобраться или первичка или по ОС проблема. Чем нагружаешь бп? |
| dimonadj 04/08/2014 11:30 |
Провел с ним выходные нашел что падает питания ШИМ - до 9В в нагрузке - при работе в холосту подымается постепенно до 10В. За все выходные 2 разы вышел в готовность с нагрузкой. Так и не понял почему...При Работе с нагрузкой на ШИМ 11В - на выходе 15В, 5,15В |
| do not open 04/08/2014 11:41 |
| павлик 22 04/08/2014 16:46 |
dimonadj, для начало конечно ШИМ если не покатит то обвязку надо рыть не хотелось бы говорить про это но попадались рессиверы после грозы странным образом уходили толи в утечку толи сопротивление менялось у резисторов на несколько ом запускались нехотя с промежутком 2-3 минуты и тухли и цеклично раз на раз ПРИ этом питание плаволо после замены резисторов всё работало я просто подумал мож тож что нить дуру гонит ! хотя подобное встречал несколько раз А у вас транс на бп холодный свиста или ещё какой ерунды непонятной кроме этой нет?большой лит меняли? |
| dimonadj 04/08/2014 20:04 |
павлик 22, Звуков инородных нет - работа отличная по звуку - сетевую банку менял - на 3 разных.Мне не нравилось то что плавает и там напряжения 310-320В. СМД резисторы все пересыпал. Смущает то что вышел сразу после замены сетевой банки - и ище пару раз хаотично грубо говоря нет от отче во, после переворачивания платы с ног на голову. Электролиты все заменены. Ждем ШИМ |
| dimonadj 07/08/2014 16:53 |
ШИМ - решила проблема - предположу по теме колеги...менялась без замены сетевой банки и снова горела ШИМ. |
