монитор BOSH UML-202-90 снять KEY LOCKED
  Список форумов » TFT-мониторы
fortran
Сообщение #1 От 10/10/2016 14:00 цитата
Доброго времени суток, принесли монитор BOSH UML-202-90 , не включался, заменил ёмкости, отремонтировал инвертор-аппарат завёлся, но пишет: KEY LOCKED при нажатии на кнопки управления . подскажите-как снять блокировку, ПДУ у клиента нет. Буду благодарен за полезную инфу. В гугле ничего похожего не нашёл.
fortran
Сообщение #2 От 10/10/2016 14:44 цитата
Разобралcя, одновременно удерживать menu и input...
