Monitoroved
Доброго всем дня. Изучив похожие темы на форуме, не нашел своих симптомов
Погасла подсветка. Выяснилось, что сгорел предохранитель инверторов 3А и один из транзистоов 5707 (это типовые беды)
В отсутствие 5707 поставлена пара КТ819Г , предохр заменен. Теперь ток потребления инвертора в момент горения ламп - 1,6...1,7А. (до замены 5707 был более 6А - меряется включением амперметра в разрыв предохранителя) НО - этот момент краток...при включении монитора происходит два зажигания по 1 сек, при подаче или пропадании сигнала изображения - один раз 1 сек.
На управляющем выводе TL 1451 (9 ножка вроде бы) такое наблюдение-при горящих лампах там 11..13В, потом возникает 20В и лампы гаснут.
Благодарен за советы.
С Уважением, Андрей |
Dark Angel
Monitoroved, ставь родные 5707. Если сдох один, может быть дохлым транс. А вообще смотри что я рекомендовал в соседней теме |
Monitoroved
2 Dark Angel
Но ведь сейчас обе лампы светят одинаково, ток потребления инвертора нормальный (1,6...1,7А) - не претендуя на звание эксперта, хочется предположить, что ответственная за питание ламп часть схемы работает нормально? Ничего вроде не греется, не горит...
Смущает появление напряжения 20В на 9 ножке TL 1451 - насколько это правильное явление (ведь при 11-13В лампы горят)?
PS - забыл упомянуть, что все испытания проводятся с отключенной матрицей (неохота было ее на работу тащить) - может ли это влиять на ситуацию? |
Dark Angel
Monitoroved, Это возможно связано с тем что стоят не родные транзисторы. Скажи, на данный момент что с подсветкой? Горит постоянно? Ключи горят? Не мучай инвертор.Просто ответь на вопросы |
Monitoroved
Отвечаю на вопросы
Подсветка так и горит - две вспышки при включении питания, одна - при появлении-пропадании видеосигнала.
Каждая вспышка примерно по 1-2 секунды.
Лампа в канале с замененными на КТ819 транзисторами светит чуть-чуть слабее на глаз (дело не в лампе - менял местами).
"Ключи горят" - имеются в виду транзисторы? Нет, не горят и не греются. Да и вряд ли что погорит при токе питания 1,6А.
Визуально все детали в порядке.
Смущают напряжения на ножках 3 и 14 TL 1451 - читал, что это "входы защиты" или "ошибки". Так вот, на одном из них около 1,6В, на втором - 0,3В.
Сейчас не скажу, что в каком канале, завтра уточню, монитор на работе.
Сигнал BLT_ON подается с платы видеосигнала, он 3,6В. (ножка 2 разъема)
Наблюдение - при случайном замыкании щупом первого выхода на корпус (7 и 8 ножки) зажигается одна лампа. При замыкании второго выхода (10 ножка ) на 8 ничего не происходит(.
Имеется осциллограф, если спецы посоветуют, куда лезть - померяем. |
Dark Angel
Monitoroved, можешь тупо вырубить защиту и будет щастье. Либо меняй ШИМ |
bamik
Monitoroved, http://monitor.espec.ws/section33/post877509.html#877509
Тут обсуждается эта проблема... Ставит нужно родные транзисторы. Аналогов 5707 просто нет. Больше нет таких транзисторов с такими Iк и рабочей частотой. Потому и лампа зажигается тускло. Нормальное потребление в 2 раза ниже. У меня, например, 0,88А было. Попробуй замкнуть 15 ногу на землю и включить. Если лампы тухнуть перестанут, меняй ШИМ. Можешь для пробы отпаять временно диоды с обратной связи, которые идут с "холодного" вывода ламп. С них сигнал идет как раз на 3 и 14 ноги TL1451. Если ток потребления упадет, то однозначно ШИМ. |
Monitoroved
2 bamik
замкнул 15 ногу на землю. Лампы горят. Но сильно греется транзистор Q759 (сейчас там КТ 819, на этом месте был ранее родной сгоревший 5707).
Остальные транзисторы не греются.
Если снова впаять пару 5707 - судя по всему, снова быстро сгорит Q759 (819 все-таки помощнее будет).
Что делать?
bamik
Лампы сначала подкинь на живое плечо инвертора. При этом выпаяй полевик с дохлого плеча. Если будут греться транзисторы в живом плече, то виноваты лампы, если нет, то либо один из трансов, либо ШИМ. Трансы можно проверить перестановкой одного из рабочего плеча, поочередно на места дохлого плеча. Ессно живое плечо нужно будет отключить. Если эффект тот же, то ШИМ.
Дифференциальное допротивление КТ819 гораздо выше чем у 5707, поэтому он и греется.
PS: Я кратковременно включаю инвертор пинцетом, шунтируя предохранитель и контролируя нагрев транзисторов. |
Monitoroved
Изучив внимательно схему инвертора, получается, что оба транзистора имеют абсолютно одинаковую и симметричную обвязку (между базами у них часть первичной обмотки - общая для обоих, смещение задается резисторами по 1К - с ними вряд ли что может случится, конденсаторы по 0,15 мкФ также общие - между коллекторами), а разница лишь в коллекторной нагрузке - это разные секции первичной обмотки. Если один транзистор горит, а второй нет, то однозначно межвитковое в секции первички для данного транзистора? Или обрыв для второго? То есть - однозначно замена трансформатора?  |
dima644
Поменяй кондеры(0,15) местами - многое ясно станет |
TE
Monitoroved, скажу даже более того, на этих транзисторах собран собственно генератор, стабилизация выходного напряжения которого осуществляется за счёт изменения напряжения питания, которое подаётся в среднюю точку первичной обмотки трансформатора. Регулятор напряжения собран на полевом транзисторе и микросхеме.
Правильно заметил, что плечи одинаковы, но когда стоят разные транзисторы, то плечи одинаковыми назвать нельзя. КТ819 не равен С5707 по целому ряду важных параметров. Поэтому ответить на твой вопрос о трансформаторе однозначно нельзя. |
bamik
Monitoroved, Секции разные, а магнитопровод один. Соответственно коротыш создает одинаковую нагрузку для обоих трансформаторов. Оммическим сопротивлением обмоток можно пренебречь, я думаю. При исправности обмотки обратной связи будет гореть один транзистор, при условии, что генерации нет или она резко затухает (кз большого кол-ва витков во вторичной обмотке). Генерация будет отсутствовать при неисправности конденсатора между транзисторами. При увеличенной по каким-то причинам нагрузке (лампа, кз нескольких витков, утечка тока куда-либо) могут сгореть оба транзистора. Или один + один "копченый".
"Так мне лично кааца.." |
Dark Angel
Ээээ. Забыл спросить. А внешние лампы то подкидывали? |
Monitoroved
Dark Angel,
Что значит "подкинуть внешние лампы"? Подключал штатные лампы всегда при тестировании, причем менял их местами - дело вроде не в лампах |
bamik
Monitoroved, Конденсатор поменял? |
Dark Angel
Monitoroved, масло масленное. "Подкинуть внешние" означает подключить другие лампы, не от этого монитора.
bamik, или конденсаторы Хотя, вместо двух можно один поставить |
Monitoroved
Dark Angel, "Не от этого" вряд ли есть смысл подключать, учитывая, что обе лампы в исправном канале работают гуд.
bamik, - конденсатор какой? между базами? не вижу смысла его менять, поскольку он одинаково влиял бы на оба транзистора, по идее. Высоковольтные на выходе - тестером на пробой не звонятся, да и тоже самое - их неисправность должна влиять на весь инвертор симметрично.
(напомню - горит только один транзистор, Q759)
Остается, наверное, только трансы проверять?  |
Dark Angel
Monitoroved, у меня была точно такая же ситуация. Выкинул полностью не рабочее плечо, вырубил защиту, посадил верхнюю и нижнюю лампы на один канал. Усе работает. |
Monitoroved
Dark Angel, при работе в течение минут 10 исправного канал чувствуется небольшой нагрев трансформаторов (транзисторы и прочее холодные). Если удвоить наргрузку - как бы не поплавилось там чего....
И зачем тогда производитель так не делает - видимо, не все так просто?  |
