goric
| Benq Q7T4, пришел с пробитым полевиком, резистором тока, предохранителем, заменил транзистор на BUZ90, микросхему 1200Р40, кондеры 47мф-на 100мкф, резистор R 615-0.22Ом, R623-4.7Om, R612-47Om , блок питания запускается, стабилизированное напряжение вместо5-3в., вместо 12-9.5в., оптопару менял,, нагрузкупо 5 вольтам отключал |
TE
| R613 жив? 12В тоже отключить, можно предохранитель выпаять PF001. |
goric
R613 -действительно сдох-1кОм, нагрузку отцепил, резистор заменил, на микросхеме на 6н-7.8, вместо 10-12в., 8-290в., но картина не изменилась,"бульдозером "прошелся, все детали в норме  |
goric
| заменил микросхему 1200АР40, нашел на старой плате и все напруги заиграли, попал на очередной китайский сюрприз |
