Samsung 203B, матрица.
  Список форумов » TFT-мониторы
Vego
Сообщение #1 От 05/02/2013 18:27 цитата
История такая: Стандартные проблемы с конденсаторами в БП, кроме того вышел из строя предохранитель в БП. После замены конденсаторов и предохранителя подсветка работает нормально, но возникли проблемы с платой матрицы, - не работает горизонтальная синхронизация, изображение смазано и постоянно дергается по горизонтали. Монитор проверялся с блоком питания и платой процессора снятых с рабочего донора — безрезультатно. БП и плата процессора в доноре работают нормально.
Плата матрицы: M201P1-L01-X. Чипсет CHIMEI CM2709.
Стоит ли искать и перепаивать CM2709 или выбросить сразу и не мучиться?
  S203B_01.JPG  153.83 КБ  Скачано: 525 раз(а)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 05/02/2013 19:20 цитата
На T-con,измерение будешь делать.
Vego
Сообщение #3 От 05/02/2013 19:51 цитата
Все OK! Проверка сигналов LVDS выявила подозрительную пару, покопался дальше,- в разъеме на плате замялся один контакт. Исправил, все работает!
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 05/02/2013 19:59 цитата
Молодец,видишь как всё просто подмигивание
