Samsung 203B, матрица.
Vego
05/02/2013 18:27
История такая: Стандартные проблемы с конденсаторами в БП, кроме того вышел из строя предохранитель в БП. После замены конденсаторов и предохранителя подсветка работает нормально, но возникли проблемы с платой матрицы, - не работает горизонтальная синхронизация, изображение смазано и постоянно дергается по горизонтали. Монитор проверялся с блоком питания и платой процессора снятых с рабочего донора — безрезультатно. БП и плата процессора в доноре работают нормально.
Плата матрицы: M201P1-L01-X. Чипсет CHIMEI CM2709.
Стоит ли искать и перепаивать CM2709 или выбросить сразу и не мучиться?
Sacha29
05/02/2013 19:20
На T-con,измерение будешь делать.
Vego
05/02/2013 19:51
Все OK! Проверка сигналов LVDS выявила подозрительную пару, покопался дальше,- в разъеме на плате замялся один контакт. Исправил, все работает!
Sacha29
05/02/2013 19:59
Молодец,видишь как всё просто подмигивание
