Benq Q7T4 занижены напряжения в блоке питания(РЕШЕНО)
goric
17/09/2010 17:03
Benq Q7T4, пришел с пробитым полевиком, резистором тока, предохранителем, заменил транзистор на BUZ90, микросхему 1200Р40, кондеры 47мф-на 100мкф, резистор R 615-0.22Ом, R623-4.7Om, R612-47Om , блок питания запускается, стабилизированное напряжение вместо5-3в., вместо 12-9.5в., оптопару менял,, нагрузкупо 5 вольтам отключал
TE
17/09/2010 18:35
R613 жив? 12В тоже отключить, можно предохранитель выпаять PF001.
goric
20/09/2010 12:31
R613 -действительно сдох-1кОм, нагрузку отцепил, резистор заменил, на микросхеме на 6н-7.8, вместо 10-12в., 8-290в., но картина не изменилась,"бульдозером "прошелся, все детали в норме недовольство, огорчение
goric
21/09/2010 09:51
заменил микросхему 1200АР40, нашел на старой плате и все напруги заиграли, попал на очередной китайский сюрприз
