Strel1
ViewSonic VA702 Изображение уехало далеко вправо-вниз. Регулировками OSD- меню монитора можно подвинуть изображение на 1.2 см влево и 1 см вверх. При нажатии кнопки Auto adjust сдвигается обратно вправо-вниз. Левая четверть экрана залита красным. Цветность изображения тоже страдает, зеленый практически отсутствует. Интересно: при включении монитора изображение на долю секунды появляется в правильном положении, и тут же снова уезжает вправо-вниз. Приставить заведомо исправную марицу возможности нет. С чего начать ?
Спасибо.
P.S. Снимок с экрана, конечно, ужасен, извините. Но особо-то детали и не важны, все и так видно.
Dark Angel
Strel1, лично у меня было такое когда матрица сдохла. Про этот случай... Если есть возможность, подкиньте матрицу. Для начала разберите, померьте выходные напряжения на БП. Ну и проверьте на беременность литы |
Resister
Изображение уезжало и из за памяти. Может попробовать чистую подкинуть? |
gavs
Скорей всего SEPROM поддохла. Обычно 8 ногая микруха 24 серии. |
Metallolom
gavs писал: | Скорей всего SEPROM поддохла. Обычно 8 ногая микруха 24 серии. | да скорей всего она, у меня тоже была подобная болезнь правда на филипсе там стояла 24с08 купил новую прошил и всё ок  |
Strel1
Всем спасибо. Придется поджидать подходящую матрицу. Тем временем буду искать SEPROM и учиться прошивать ее.
Спасибо. |
Resister
Strel1 писал: | Придется поджидать подходящую матрицу. |
Матрицу пока не трогай, а подкинь для начала хотя бы чистую (новую) 24схх. |
gavs
Strel1, Переходник для PonyProg паяется "на коленках" за час. Схема, описание и сама программа легко нагугливаются. |
