dizzyy
монитор samtron 94v n
блок питания на базе MT2-17 rev0.1
Model code - GS19ETSS/EDC
если подключить питание то бегает рамка с предупреждением что не подключен вход и подсветка светится
если подключить к компу то все гаснет (комп и шнур исправны )
кондюки поменял по линии 5 вольт, по 13 пока жду посылку
ключи выполнены на 4501
просадки напряжения невидно
где может быть проблема ?? |
| dizzyy писал: | | где может быть проблема ?? | - в мониторе .... Поиск или Мастер ... |
dizzyy
а точнее - это плата управления или питания , что может не давать запускаться когда подается сигнал от компа
блоки питания у самсунга похожие , но заменяемые ли
если взять выход то там такое -
1 - непонятный выход(в некоторых моделях соединен с 2 пином и там 13 вольт)
2 - 13 вольт
3-5 - земля
6-7 - +5 вольт
8 - вроде как запуск
9 - непонятно и на нем ничего не меняется |
| - напишу в Квитанции на ремонт. |
dizzyy
| один с таких жлобов ремонтников что потерли схемы котлов юнкерсов |
greg4357864
| dizzyy писал: | монитор samtron 94v n
У тебя монитор исправен,меняй свой VGA или HDMI кабель,пробуй от встроеной видюхи при отключенной внешней. |
Кр. Вован
| greg4357864 писал: |
Что за сказки? Проблема в майне. Ремонтить надо.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2014 23:16
dizzyy, больше инфы с чего началось и что делалось? |
дядя Рома
| Вставлю свои 5 копеек. А может дело в разрешениях ? |
greg4357864
| Кр. Вован писал: | | greg4357864 писал: |
Ну пусть сначала майн заменит ,а потом кабель и всё остальное проверит. |
| dizzyy писал: | | потерли схемы котлов юнкерсов | - так ты везде успеваешь "пенки снять" - и в котлах и в мониторах ... а сам - сантехник-электрик?  |
