Не запускается samtron 94v n
dizzyy
28/09/2014 15:33
монитор samtron 94v n
блок питания на базе MT2-17 rev0.1
Model code - GS19ETSS/EDC
если подключить питание то бегает рамка с предупреждением что не подключен вход и подсветка светится
если подключить к компу то все гаснет (комп и шнур исправны )
кондюки поменял по линии 5 вольт, по 13 пока жду посылку
ключи выполнены на 4501
просадки напряжения невидно
где может быть проблема ??
dizzyy писал:
- в мониторе .... Поиск или Мастер ...
dizzyy
28/09/2014 23:49
а точнее - это плата управления или питания , что может не давать запускаться когда подается сигнал от компа
блоки питания у самсунга похожие , но заменяемые ли
если взять выход то там такое -
1 - непонятный выход(в некоторых моделях соединен с 2 пином и там 13 вольт)
2 - 13 вольт
3-5 - земля
6-7 - +5 вольт
8 - вроде как запуск
9 - непонятно и на нем ничего не меняется
dizzyy писал:
а точнее
- напишу в Квитанции на ремонт.
dizzyy
04/10/2014 21:44
один с таких жлобов ремонтников что потерли схемы котлов юнкерсов
greg4357864
04/10/2014 22:02
dizzyy писал:
У тебя монитор исправен,меняй свой VGA или HDMI кабель,пробуй от встроеной видюхи при отключенной внешней.
Кр. Вован
04/10/2014 23:15
greg4357864 писал:
Что за сказки? Проблема стопудово стопудово в майне. Ремонтить надо.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2014 23:16
dizzyy, больше инфы с чего началось и что делалось?
дядя Рома
05/10/2014 00:15
Вставлю свои 5 копеек. А может дело в разрешениях ?
greg4357864
05/10/2014 01:07
Кр. Вован писал:
greg4357864 писал:
Ну пусть сначала майн заменит смех ,а потом кабель и всё остальное проверит.
dizzyy писал:
- так ты везде успеваешь "пенки снять" - и в котлах и в мониторах ... а сам - сантехник-электрик? голливудская улыбка
