DVI в Acer AL 1717 | |
| Володия 14/08/2016 22:48 |
Монитор ACER AL1717 имеет VGA вход. Но на плате есть место для DVI с дорожками к процессору. Если впаять туда разъем (дырки совпадают), будет ли работать по DVI и HDMI(через переходник)? |
| Lenchik 14/08/2016 22:52 |
Очень сомнительно.
1 В прошивке нет поддержки 2 Вполне возможно что у варианта с DVI стоит другой скалер И надо еще мелочевку впаять. |
| Володия 14/08/2016 23:31 |
Понятно. Про прошивку я и не подумал. |
| Telik 15/08/2016 11:05 |
А что мешает попробовать? |
| Володия 15/08/2016 20:11 |
Попробовать что, перепрошить ? |
| Влад-Сумы 16/08/2016 08:58 |
Володия ,попробовать поставить разьем для начала,а потом можно измерить прошивку. |
| vugluskr 16/08/2016 12:21 |
Там кроме разъёма обычно куча мелочевки не распаяна под DVI, нужно под рукой имеnь такой же монитор с DVI разъемом как образец. |
