Samsung 203B прошивка
  Список форумов » TFT-мониторы
Юрий Демский
Сообщение #1 От 22/03/2012 10:06 цитата
Samsung 203B
сменил все литы,питание =5v, 3.3v 1.8м в норме, пилы нет.
включается,нет управляющего напряжения на инвертор и матрицу
прошивка M-HA20B9BDb 1000(32b2)
Flash 25LV010
пожалуйста скинте прошивку в личку.
Заранее благодарен.
URFIN
Сообщение #2 От 22/03/2012 10:16 цитата
Отправил
pasha691
Сообщение #3 От 06/11/2012 14:03 цитата
точно такая же проблема, нужна прошивка, скиньте в личку. Заранее благодарен
URFIN
Сообщение #4 От 06/11/2012 16:34 цитата
pasha691, принимай улыбка
Markusus
Сообщение #5 От 21/12/2012 10:25 цитата
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста прошивкой, имею скалер с такой же наклейкой, заливает синим на картинке, на меню цвета нормальные, менялись ёмкости. Заранее благодарен!
TE
Сообщение #6 От 21/12/2012 10:30 цитата
Markusus, сброс в заводские настройки не делали?
Markusus
Сообщение #7 От 21/12/2012 12:15 цитата
Это первое что я сделал!
URFIN
Сообщение #8 От 21/12/2012 12:34 цитата
Markusus, отправил в личку. Пробуй
Markusus
Сообщение #9 От 21/12/2012 13:07 цитата
Вопрос! В какую из микрух заливать IC301(PM25LV010) или IC200. Пока прочитал содержимое IC301 размером 128KB, оно по структуре и размеру совсем не похоже на то что вы прислали?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 14:19
Посмотрел прошивку с ремонт-ауд-нет, она похожа на мою, но она на модификацию M-HA20B9BDa. А я перегрел плату и лишний раз паять не хочется, и так дороги отвалились. Не везёт мне с самсунговскими платами тех лет, загубил похожую по качеству, платку от SCX-4200 пытаясь выпаять драйвер двигателя, хотя и пользовался феном и нижним подогревом. Платка вокруг уже начала подгорать, а микруха не отделялась.
URFIN
Сообщение #10 От 21/12/2012 13:45 цитата
Прошивка проверена никто не жаловался
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 13:51
Есть прошивка в BIN , отправил
Markusus
Сообщение #11 От 21/12/2012 16:39 цитата
Дык это та же M-HA20B9BDa
URFIN
Сообщение #12 От 22/12/2012 10:19 цитата
Markusus, Прошивать то пробовал? Первая прошивка шьется через VGA это для проца. Если нет проги и Джига ,то не прошьешь. Вторую зальешь через программатор. Пробуй.
vadex
Сообщение #13 От 24/02/2013 09:04 цитата
Такая же проблема , но наклейка на проце M-HA20B9BGa , можно прошивку в личку ?
URFIN
Сообщение #14 От 25/02/2013 11:33 цитата
vadex, M-HA20B9BGa нет,есть M-HA20B9BDв a контрольная сумма какая?
INTREPID
Сообщение #15 От 25/02/2013 15:45 цитата
В этих моделях могут применяться разные типы LCD матриц. M201P1-L01 и M201P1-L03. В соответствии с матрицами и версия прошивки. M-HA20B9BDb-1000(32B2) M-HA20B9BDa-1003(8A80) в скобках контрольная сумма.
samaron
Сообщение #16 От 14/03/2013 22:29 цитата
Наклейка - HA20B9BDa-1003(8A80)
Можно и мне прошивку для проца и для PM25LV010 ?
URFIN
Сообщение #17 От 15/03/2013 09:39 цитата
прошивка
  M-HA20B9BDa-1003(8A80)_00268A.zip  115.3 КБ  Скачано: 1313 раз(а)
samaron
Сообщение #18 От 16/03/2013 16:47 цитата
Спасибо!
URFIN
Сообщение #19 От 16/03/2013 19:23 цитата
samaron, голливудская улыбка
samaron
Сообщение #20 От 17/03/2013 14:33 цитата
можно ли залить содержимое PM25LV010 в MX25L4005 ?
Сдохла PM25LV010 в процессе выпайки, залил содержимое в MX25L4005 (по даташиту вроде подходит), но монитор не включается (нет сигнала на лампы и на матрицу).. думаю дело во флешке или еще что то сдохло.
