Ярослав
| Изначально проблема следующая: Монитор включался, выскакивает рамка с иероглифами, изображения из компа отсутствует. После перешивки флешки (2416) появилось английское меню с возможностью регулировки. Только яркость - показатели "-1", и не регулируются, брал разные прошивки (с нета), также подкидывал и чистую флешку - без изменений. Изображения нету, хотя подсветка работает... Поменял стабилитрон, правда оригинала не нашел. Питания соответственно 2.9 и 11,89 вольт. Конденсаторы менял. В чем проблема, не могу добиться появления изображения. |
rotfuks
| изначально можно было бы и огласить состав плат, имя производителя или партишены плат. Можно было достать с кармана мобильник и щелкнуть пару фоток. Но ничего нету! Жди ясновидцев, они угадают все! Ясновидцы бывают раз в месяц по понедельникам. Так что жди. |
Ярослав
Cам не специализируюсь на мониторах, не думал что таких мониторов есть много ревизий, а если нужно фото - сделаем без проблем. Хотя, ИМХО, специализирующиеся на конкретных моделях парни наизусть все стандартные глюки "пачками" выдают  |
PAI
| Ярослав, Поищи фразу, типа "доработка БП Philips 150/170S4". Давно это было. Скорее всего, что это твоя болезнь. Я 4 серию не успел зацепить по гарантии. Поэтому и попадалось мало. |
Ярослав
| Читал похожие темы, но доработка предлагалась делать при нестабильном включении. У меня же, включение стабильное... |
CHETLAN
| Ярослав, че за напруга 2,9 вольт? Просажено. |
Ярослав
| Блин... опечатка, 3,29 вольта, прошу прощения за путаницу... |
CHETLAN
dima644
Ярослав,
Не могли бы вы слить дамп(прошивку) с M29W010B (128кб)?
А то у меня такой моник лежит без дела с убитой прошивой. |
