Philips 170S4 Нет изображения. | |
| Ярослав 10/08/2010 14:49 |
Изначально проблема следующая: Монитор включался, выскакивает рамка с иероглифами, изображения из компа отсутствует. После перешивки флешки (2416) появилось английское меню с возможностью регулировки. Только яркость - показатели "-1", и не регулируются, брал разные прошивки (с нета), также подкидывал и чистую флешку - без изменений. Изображения нету, хотя подсветка работает... Поменял стабилитрон, правда оригинала не нашел. Питания соответственно 2.9 и 11,89 вольт. Конденсаторы менял. В чем проблема, не могу добиться появления изображения. |
| rotfuks 10/08/2010 19:05 |
изначально можно было бы и огласить состав плат, имя производителя или партишены плат. Можно было достать с кармана мобильник и щелкнуть пару фоток. Но ничего нету! Жди ясновидцев, они угадают все! Ясновидцы бывают раз в месяц по понедельникам. Так что жди. |
| Ярослав 10/08/2010 20:34 |
Cам не специализируюсь на мониторах, не думал что таких мониторов есть много ревизий, а если нужно фото - сделаем без проблем. Хотя, ИМХО, специализирующиеся на конкретных моделях парни наизусть все стандартные глюки "пачками" выдают ![]() |
| PAI 10/08/2010 21:08 |
Ярослав, Поищи фразу, типа "доработка БП Philips 150/170S4". Давно это было. Скорее всего, что это твоя болезнь. Я 4 серию не успел зацепить по гарантии. Поэтому и попадалось мало. |
| Ярослав 11/08/2010 07:57 |
Читал похожие темы, но доработка предлагалась делать при нестабильном включении. У меня же, включение стабильное... |
| CHETLAN 11/08/2010 11:55 |
Ярослав, че за напруга 2,9 вольт? Просажено. |
| Ярослав 11/08/2010 13:05 |
Блин... опечатка, 3,29 вольта, прошу прощения за путаницу... |
| CHETLAN 11/08/2010 13:22 |
Здесь смотрел очень похожая тема http://monitor.net.ru/forum/philips-lcd-170s4-info-51826.html |
| dima644 11/08/2010 15:00 |
Ярослав,
Не могли бы вы слить дамп(прошивку) с M29W010B (128кб)? А то у меня такой моник лежит без дела с убитой прошивой. |
