Heckfy
Принесли манитор BENQ FP93G не включался.
После проверки были найдены две перегоревшие детали: стабилизатор IC701(LD1117) и конденсатор С712 (1000mF*10V). После замены LD1117 на 1117 (аналоги) и С712 на 16V попрежнему продолжал молчать. Доже светодиод не включается. на выходе блока после замены 3,28 и 5,02 все в норме имеются еще 2 вывода идущие на инвертер они 0V.
Что делать? |
Heckfy
| БП проверил - отлично работает. Какая микросхема отвечает за управление? |
KAIGOR
Heckfy
А 15В куда? непонял, помоему от БП должны идти 3 и 5 вольт?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 13:17
С БП все впорядке! Проверил также напряжение на кнопках - есть! Может контроллер управления исдох?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 13:18
Стоит Genesis gm512 |
Dark Angel
| Heckfy, если БП все впорядке, то должен гореть индикатор питания |
TE
Dark Angel, включает светодиод процессор, у БП роль только обеспечить питанием.
Heckfy, ты заменил только видимое, а на материнке чего проверял? |
Heckfy
На материнке ничего не менял. До контроллера питание в норме и на панель идет питание.
При нажатии кнопки "вкл" не падается сигнал в блок питания (управл) идущий на инвертер.
Моник сдох при грозе |
