Монитор BENQ FP93G не включается!!!! | |
| Heckfy 11/07/2009 09:32 |
Принесли манитор BENQ FP93G не включался.
После проверки были найдены две перегоревшие детали: стабилизатор IC701(LD1117) и конденсатор С712 (1000mF*10V). После замены LD1117 на 1117 (аналоги) и С712 на 16V попрежнему продолжал молчать. Доже светодиод не включается. на выходе блока после замены 3,28 и 5,02 все в норме имеются еще 2 вывода идущие на инвертер они 0V. Что делать? |
| Heckfy 11/07/2009 17:04 |
БП проверил - отлично работает. Какая микросхема отвечает за управление? |
| KAIGOR 11/07/2009 22:12 |
А где 15В? |
| Heckfy 12/07/2009 12:05 |
А 15В куда? непонял, помоему от БП должны идти 3 и 5 вольт?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 13:17 С БП все впорядке! Проверил также напряжение на кнопках - есть! Может контроллер управления исдох? ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 13:18 Стоит Genesis gm512 |
| Dark Angel 13/07/2009 06:26 |
Heckfy, если БП все впорядке, то должен гореть индикатор питания |
| TE 13/07/2009 08:42 |
Dark Angel, включает светодиод процессор, у БП роль только обеспечить питанием.
Heckfy, ты заменил только видимое, а на материнке чего проверял? |
| Heckfy 14/07/2009 08:26 |
На материнке ничего не менял. До контроллера питание в норме и на панель идет питание.
При нажатии кнопки "вкл" не падается сигнал в блок питания (управл) идущий на инвертер. Моник сдох при грозе |
