Samsung 203B прошивка | |
| Юрий Демский 22/03/2012 10:06 |
Samsung 203B
сменил все литы,питание =5v, 3.3v 1.8м в норме, пилы нет. включается,нет управляющего напряжения на инвертор и матрицу прошивка M-HA20B9BDb 1000(32b2) Flash 25LV010 пожалуйста скинте прошивку в личку. Заранее благодарен. |
| URFIN 22/03/2012 10:16 |
Отправил |
| pasha691 06/11/2012 14:03 |
точно такая же проблема, нужна прошивка, скиньте в личку. Заранее благодарен |
| URFIN 06/11/2012 16:34 |
pasha691, принимай ![]() |
| Markusus 21/12/2012 10:25 |
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста прошивкой, имею скалер с такой же наклейкой, заливает синим на картинке, на меню цвета нормальные, менялись ёмкости. Заранее благодарен! |
| TE 21/12/2012 10:30 |
Markusus, сброс в заводские настройки не делали? |
| Markusus 21/12/2012 12:15 |
Это первое что я сделал! |
| URFIN 21/12/2012 12:34 |
Markusus, отправил в личку. Пробуй |
| Markusus 21/12/2012 13:07 |
Вопрос! В какую из микрух заливать IC301(PM25LV010) или IC200. Пока прочитал содержимое IC301 размером 128KB, оно по структуре и размеру совсем не похоже на то что вы прислали?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 14:19 Посмотрел прошивку с ремонт-ауд-нет, она похожа на мою, но она на модификацию M-HA20B9BDa. А я перегрел плату и лишний раз паять не хочется, и так дороги отвалились. Не везёт мне с самсунговскими платами тех лет, загубил похожую по качеству, платку от SCX-4200 пытаясь выпаять драйвер двигателя, хотя и пользовался феном и нижним подогревом. Платка вокруг уже начала подгорать, а микруха не отделялась. |
| URFIN 21/12/2012 13:45 |
Прошивка проверена никто не жаловался
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 13:51 Есть прошивка в BIN , отправил |
| Markusus 21/12/2012 16:39 |
Дык это та же M-HA20B9BDa |
| URFIN 22/12/2012 10:19 |
Markusus, Прошивать то пробовал? Первая прошивка шьется через VGA это для проца. Если нет проги и Джига ,то не прошьешь. Вторую зальешь через программатор. Пробуй. |
| vadex 24/02/2013 09:04 |
Такая же проблема , но наклейка на проце M-HA20B9BGa , можно прошивку в личку ? |
| URFIN 25/02/2013 11:33 |
vadex, M-HA20B9BGa нет,есть M-HA20B9BDв a контрольная сумма какая? |
| INTREPID 25/02/2013 15:45 |
В этих моделях могут применяться разные типы LCD матриц. M201P1-L01 и M201P1-L03. В соответствии с матрицами и версия прошивки. M-HA20B9BDb-1000(32B2) M-HA20B9BDa-1003(8A80) в скобках контрольная сумма. |
| samaron 14/03/2013 22:29 |
Наклейка - HA20B9BDa-1003(8A80)
Можно и мне прошивку для проца и для PM25LV010 ? |
| URFIN 15/03/2013 09:39 |
прошивка |
| samaron 16/03/2013 16:47 |
Спасибо! |
| URFIN 16/03/2013 19:23 |
samaron, ![]() |
| samaron 17/03/2013 14:33 |
можно ли залить содержимое PM25LV010 в MX25L4005 ?
Сдохла PM25LV010 в процессе выпайки, залил содержимое в MX25L4005 (по даташиту вроде подходит), но монитор не включается (нет сигнала на лампы и на матрицу).. думаю дело во флешке или еще что то сдохло. |
| linch 05/07/2013 18:47 |
скиньте пожалуйста прошивку для M-HA20B9BDb |
| URFIN 06/07/2013 10:12 |
linch, держи |
| linch 08/07/2013 13:35 |
Спасибо. А чем hex конвертите в bin ? Или чем заливаете hex ? ![]() |
| URFIN 08/07/2013 14:25 |
заливаю прогой от САмца |
| linch 08/07/2013 16:29 |
а поделитесь пожалуйста |
| URFIN 08/07/2013 16:39 |
linch, для заливки нужен Самцовый джиг. Попробуй прогой Постал или найди конвертор и сконвертируй. |
| linch 09/07/2013 10:00 |
А может у кого есть прошивка в bin ? Буду очень признателен. |
| fasercom 29/03/2016 11:18 |
наклейка M-HA20B9BDb-1000(32B2)
25lv010 samsung 203b нужна прошивка не включается |
